查看: 5600|回复: 52
七彩虹H61U V27掉电维修 没集显供电维修
发表于 2015-12-12 14:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号
故障:反复上电掉电  经过测试CPU供电没有出现。外观检测下,发现CPU供电有腐蚀
把能处理的就处理,看到42  43脚两个脚所连接的电阻有腐蚀,应该就是这里的问题导致的了。
换修CPU供电吧。CPU供电是43脚连接的电阻。
测了供电端为3.3V,两个电阻要分压出2.5V 应该还要高一点,用小工具算了一下。
分个2.6V可以
找电阻换了下去。
上电后立马跑马,跑到了4F过后立马掉电,  测了一下CPU供电1.1V正常,可是集显供电还是没有出来。
内存已经过来。看来42脚的电阻还是有问题。
继续换。还是原来的分压电阻
更换后清洗后上电。
跑过了4F  直接B2。  亮机
总结:42脚43脚分压电阻损坏导致上电掉电。
看官们给点分吧,论坛改了后分是多么的重要,现在都努力发帖啊,觉得好一点的给我加点分吧。谢谢
对了要问诊断卡的,型号是TL460多用途调试卡    新产品,刚买的感觉还不错哈哈
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员5424072元2022-12-15 16:06
 会员1240.5元2020-7-15 16:25
 会员11842980.5元2019-7-15 07:31
 会员4951410.5元2019-2-23 16:15
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +86 收起 理由
llyx + 5
hty123 + 2 很给力!
zfx168 + 1 很给力!
古典浪漫 + 2 很给力!
qicaihong + 1 赞一个!
.。。。。。 -1 淡定
下个路口!见 + 2 赞一个!
主板图纸 + 1 赞一个!
你ヽ莪的唯一 + 2
541872190 + 2 赞一个!
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-12 15:54:36 | 只看该作者 �
只碰到上拉下拉电阻导致USB不能用的,但是你这个导致断电是否腐蚀引起的?现在我没分加了 加完了 有了补上
ocset 43pin ocseta 42pin实测是1.59V,2.39V  详情 回复 发表于 2015-12-21 11:47
那明天补上咯。。。RT8859M很多不出供电就是这两个引脚的电阻出现问题导致没有CPU供电或者没有集显供电  详情 回复 发表于 2015-12-12 15:58
发表于 2015-12-12 15:52:31 | 只看该作者 �
ocset脚。过流保护设定
这里OCSET引脚定义是不是通过相连分压电阻来检测CPU主供电输出电流值的呢  详情 回复 发表于 2015-12-12 16:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-12-12 15:13:04 | 只看该作者 �
还有这种诊断卡?我也去买一个
发表于 2015-12-12 15:20:56 | 只看该作者 �
来学习下,虽然不太懂
你可以给我加点分谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-12 15:21
发表于 2015-12-12 15:21:22 | 只看该作者 �
多学多问多看 发表于 2015-12-12 15:20
来学习下,虽然不太懂
你可以给我加点分谢谢
发表于 2015-12-12 15:24:35 | 只看该作者 �
42期班长-  诊断卡多少钱?  想买一个
我前几天淘宝也买了一个,是lpc诊断卡(现在主板都支持这个)。这诊断卡有2种,一种是1.0版本是55元,一种是2.0版本89元。  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:46
受到警告 8#
发表于 2015-12-12 15:27:32 | 只看该作者 �
JTRF76RF6TFRUYTF76T
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
风神一笑 -10 【严管版块】严禁灌水
瞧瞧嘎嘎 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-12 15:28:19 | 只看该作者 �
RT8859M 芯片是吧!  好坑的。
发表于 2015-12-12 15:42:37 | 只看该作者 �
虽然问题不大,不过这都是要时序来做基本功!
发表于 2015-12-12 15:54:39 | 只看该作者 �
这卡错啊,是万能的吗, 基地有卖的没
发表于 2015-12-12 15:58:05 | 只看该作者 �
可以直接飞线,不知道行不行 你现在去试试  详情 回复 发表于 2015-12-12 16:00
发表于 2015-12-12 16:00:24 | 只看该作者 �
这个还没试试哦,不过给个3.3V给他~~~~CPU供电的不敢试。我怕烧了。要是试了其他地方烧了,没图纸很不好修啊~~~~还是等你自己试试吧。嘻嘻  详情 回复 发表于 2015-12-12 16:07
发表于 2015-12-12 16:07:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-12 16:07:26 | 只看该作者 �
新型诊断卡   咱大迅维啥时也开发开发!
发表于 2015-12-12 16:17:55 | 只看该作者 �
H61系列主板很少修理,先收藏看下。
发表于 2015-12-12 16:20:44 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-12-12 15:52
ocset脚。过流保护设定
发表于 2015-12-12 16:25:19 | 只看该作者 �
楼主你买的TL460多少钱啊,从哪里买的?
发表于 2015-12-12 16:26:35 | 只看该作者 �
学习了,哈哈
发表于 2015-12-12 16:46:43 | 只看该作者 �
诊断卡看上去很屌多少钱?
