楼主: 瞧瞧嘎嘎
七彩虹H61U V27掉电维修 没集显供电维修
发表于 2015-12-12 17:24:10 | 只看该作者 �
诊断卡看上去很屌
发表于 2015-12-13 11:41:30 | 只看该作者 �
求诊断卡链接~
发表于 2015-12-13 13:09:06 | 只看该作者 �
不错的经验  这种故障 如果不是腐蚀  估计 我是不会理会到这边的了
发表于 2015-12-13 14:03:13 | 只看该作者 �
多用诊断卡   不过还是4位的看着习惯点
发表于 2015-12-14 17:39:02 | 只看该作者 �
楼主资料分析得到位!诊断卡更牛B!
发表于 2015-12-14 22:02:20 | 只看该作者 �
七彩虹喜欢用红板,这个怎么是黑板
4F也有可能是内存没跑完
发表于 2015-12-14 22:28:22 | 只看该作者 �
现在赚分不容易啊!已加分
发表于 2015-12-14 23:24:51 | 只看该作者 �
H61系列主板很少修理,先收藏看下
发表于 2015-12-14 23:49:13 | 只看该作者 �
一个脚是显卡的过流保护 一个是CPU的过流保护
发表于 2015-12-15 00:19:34 | 只看该作者 �
诊断卡是亮点 【迅维】LPC的诊断卡我买了个   就三种主板可用华硕精英还有?       【迅维】加油赶快山寨这种牛叉的LPC出来
我要买
发表于 2015-12-15 03:59:02 | 只看该作者 �
我上次维修到RT8859是49脚TONSETA电阻变值,导致不出显卡供电,故障也是掉电的.(可知主板脏加上散热问题导致焊锡的氧化更严重).
发表于 2015-12-15 12:30:33 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-12-12 15:52
ocset脚。过流保护设定
谢谢同学共享值得学习
发表于 2015-12-15 14:01:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 14:02:24 | 只看该作者 �
卡多少钱回复一下
发表于 2015-12-15 16:31:56 | 只看该作者 �
楼主好技术。谢谢分享
发表于 2015-12-15 21:21:16 | 只看该作者 �
看到楼上说的一个是cpu过流检测 一个是集显过流检测  但是这个具体线路框架图 楼主可以画一个出来吗?
发表于 2015-12-15 21:55:23 | 只看该作者 �
二线  三线的板子是挺多这个故障点的
发表于 2015-12-15 23:11:36 | 只看该作者 �
楼主没测量一下原装电阻的阻值?
发表于 2015-12-16 07:50:30 | 只看该作者 �
高人啊   赞一个
发表于 2015-12-16 08:50:23 | 只看该作者 �
不错修到过华硕的没有集显电压但是接PCIE能亮
