查看: 4157|回复: 27
[主板维修]
联想l-ig41m3不跑码
发表于 2015-10-4 10:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板到手加电不跑码,测各项供电正常,pci插槽有时钟复位,刷过数据吹过桥,就是不跑吗,没有示波器没有假负载不能测,求指点有没有什么通病,或修好的分享一下经验。
发表于 2015-10-4 10:26:30 | 只看该作者 �
刷一下BIOS 试试看
你没看到楼主说的“刷过数据吹过桥”吗?  详情 回复 发表于 2015-10-19 08:08
发表于 2015-10-4 11:07:31 | 只看该作者 �
CPU有复位不   测下   不跑码的可能太多了
发表于 2015-10-4 15:12:22 | 只看该作者 �
联想的电池没电也是不跑吗的
发表于 2015-10-4 15:25:31 | 只看该作者 �
把南桥加汉一下
发表于 2015-10-4 15:37:07 | 只看该作者 �
直接刷BIOS  刷BIOS不行再拆下来看
发表于 2015-10-4 15:59:24 | 只看该作者 �
你先吧bios 刷写一下
发表于 2015-10-4 16:00:49 | 只看该作者 �
CPU也有可能啊
发表于 2015-10-4 16:57:00 | 只看该作者 �
看CPU那边条件正常吗??
发表于 2015-10-4 17:11:18 | 只看该作者 �
确定复位正常的话,清CMOS ,换CPU和内存后,再刷bios
发表于 2015-10-4 17:14:35 | 只看该作者 �
CPU换过吗? blos  还有就是总线对地址,,然后就是桥了
发表于 2015-10-4 17:18:50 | 只看该作者 �
刷一个BIOS看下
你没看到楼主说的“刷过数据吹过桥”吗?  详情 回复 发表于 2015-10-19 08:10
发表于 2015-10-4 18:17:56 | 只看该作者 �
你说这么多复位出来了吗,请问
发表于 2015-10-4 21:36:52 | 只看该作者 �
假负载没有那就不好修了呀,除非有点位或图纸才可以呀,不然只有慢慢跑线路了
发表于 2015-10-6 10:04:15 | 只看该作者 �
我手上也有这么一块,不跑码,正在维修中,不好搞啊这种问题
发表于 2015-10-12 20:08:19 | 只看该作者 �
有搞好吗 。我的板子不带PCI 都没法下手
发表于 2015-10-12 20:10:00 | 只看该作者 �
先刷BIOS. 不行换U试试
发表于 2015-10-12 20:13:57 | 只看该作者 �
楼主说:“刷过数据吹过桥,就是不跑吗。。。。。。”意思应该是刷过BIOS了,等待高手解答
发表于 2015-10-12 23:02:48 | 只看该作者 �
换CPU试了没有
发表于 2015-10-14 12:15:41 | 只看该作者 �
我也昨天收到了一块刷过好几个BIOS,CPU确定是好的,条件也都正常!就是不跑码很无语啊!
