查看: 7416|回复: 46
[求助中]
G470 无CPU供电 原机CPU不出+VCCSAP 更换CPU后供电正常但是无CPU供电
发表于 2015-8-31 10:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子真的不好搞,拿来后上电到0.2左右更换CPU后上电到0.4仅CPU供电没有,图纸打开看到95831头大了,这芯片比较烦   简单测试了下供电 以及开启信号都有更换CPU供电芯片 可是还是依然没有供电 以为换的也是不好了 又换了一个还是一样        芯片供电以及开启信号都正常就是不出CPU供电  借鉴天意等大手拿掉24脚电阻 依然不出电压  PROCPWRGD  该信号也有了是不是可以说明南桥基本可以认为是好的?
发表于 2015-8-31 10:35:10 | 只看该作者 �
取电阻..强行打开供电
发表于 2015-8-31 10:38:07 | 只看该作者 �
把24脚的电阻拿掉,加电看看CPU电压出不出?要是出的话就不是芯片的问题(90%)要是不出肯定就是芯片问题,借鉴这个http://www.chinafix.com/thread-887541-1-1.html
开始就敲掉啦  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:51
发表于 2015-8-31 10:51:46 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2015-8-31 10:38
把24脚的电阻拿掉,加电看看CPU电压出不出?要是出的话就不是芯片的问题(90%)要是不出肯定就是 ...
开始就敲掉啦
取掉24脚是量BOOT脚是否出电压,而不是量CPU供电哟,  详情 回复 发表于 2015-8-31 12:40
发表于 2015-8-31 10:57:14 | 只看该作者 �
换CPU 试了吗 ,我今天那个 开启那些也正常 换了CPU 就出电压了
换过啦 就是没电。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:58
发表于 2015-8-31 10:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 11:26:16 | 只看该作者 �
这个是通病吧,南桥?
发表于 2015-8-31 11:32:09 | 只看该作者 �
有这个时间,不如干个南桥
发表于 2015-8-31 11:55:24 | 只看该作者 �
电流跑多少
跑到 0.4 了  详情 回复 发表于 2015-8-31 12:06
发表于 2015-8-31 12:06:17 | 只看该作者 �
跑到 0.4 了
桥的25M晶振没起振,应该是断线了  详情 回复 发表于 2015-9-2 13:07
发表于 2015-8-31 12:13:20 | 只看该作者 �
你可以看一下NTC是否有0.6V左右,VR_HOT是否有1V左右,先把这个看了来
发表于 2015-8-31 12:16:15 | 只看该作者 �
95831 论坛里有介绍 你去看看
发表于 2015-8-31 12:22:42 | 只看该作者 �
如果都正常的话情况下就只有SVID总线,如果有示波器可以打一个是否有波形,如果没有,那就要看桥的条件是否都满足,所有PG信号,时钟,25M晶振,还有桥送给U的时钟是否正常
发表于 2015-8-31 12:40:09 | 只看该作者 �
boot 那个脚??? 量啥 请教  详情 回复 发表于 2015-8-31 14:24
发表于 2015-8-31 13:22:23 | 只看该作者 �
查SVID看看
有波形。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-8-31 14:24
发表于 2015-8-31 13:29:28 | 只看该作者 �
拿掉电阻还无供电,那芯片应该是坏了的
发表于 2015-8-31 13:43:38 | 只看该作者 �
这个应该是芯片保护了,去掉那个保护电阻看看,可能是通病
发表于 2015-8-31 13:44:43 | 只看该作者 �
去掉24脚的电阻不出CPU供电,查芯片供电、开启、输出、反馈。
发表于 2015-8-31 13:48:58 | 只看该作者 �
修本需要细心和耐心的。
发表于 2015-8-31 13:51:18 | 只看该作者 �
同是被95831搞过的人。。
哎。。。。。。。。。。。。。。。。真是郁闷死  详情 回复 发表于 2015-8-31 14:23
