查看: 6328|回复: 7
[冠捷]
LD7575BOS与LD7575PS可以代换
发表于 2015-9-30 09:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天 遇到一个显示器,大电容有260V直流电,但是后级无12V与5V输出,量测后两个三极管无短路,前级控制芯片是LD7575BOS,手里没有这个芯片只有LD7575PS,查询得知,这个芯片只要一脚链接是100K的电阻的都可以代换,手头这个主板一脚链接的就是100K,料板的一脚也是100K,果断代换,12V 5V出现,此机修复,这个芯片只要遇到一脚是100K电阻的直接代换就可以了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
烟云旧梦 + 5 很给力!
头像被屏蔽
发表于 2015-9-30 10:14:53 | 只看该作者 �
要是有芯片的PDF就好了。。
发表于 2015-9-30 14:57:42 | 只看该作者 �
好 不错  以后备用
发表于 2015-9-30 17:41:57 | 只看该作者 �
这两个其实型号是一样的,本身就是可以代换的
发表于 2015-9-30 18:18:01 | 只看该作者 �
260??
你那儿交流电压多少啊?
发表于 2015-9-30 19:17:00 | 只看该作者 �
7575这种芯片很多可以代换的
发表于 2015-10-7 14:29:55 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦了
发表于 2015-10-7 14:55:32 | 只看该作者 �
我一般看前半部分,后缀就没管过了,换上行就行,不行换个板板
