查看: 15960|回复: 102
6P白苹果定屏修复
发表于 2017-4-17 00:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         其实每天都接很多机,各种故障,,今天接了一台苹果6P,个人觉得还是挺不错案例,发上来给大家分享一下,我报价很快,不会等修好后才报价,一看二测三经验,价格,成交,开机,白苹果定住,一直白苹果,顾客是朋友的朋友,一修机,要保留数据,不可以刷机,数据很重要。下面开始拆机检查。
        拆机,通电,白苹果,电流跳变和正常机子一样,板子有进水痕迹。之后就停留在199---400之间变动,还是一样无限白苹果。
        开始出牌
         1、白苹果卡着一般都是刷机看代码,电流和正常跳变一样,要保数据,没必要连接USB检查了,基本排除USB管理芯片引起的。
         2、电流跳变曲线和正常一样,说明各个芯片的工作都有正常开启和被CPU接纳。我感觉是硬盘引起的。于是测试硬盘3个电压, 我就知道会白测试,因为电流跳变正常,硬盘肯定有电压,于是看了一些人家的案例,什么复位被拉低啊,总线腐蚀短路啊,等等,,,我用显微镜观察板子,感觉没什么地方腐蚀的,拆开硬盘,测试了一遍阻值,没有问题,阻值正常。。
          3,在200---400这个电流之间跳,我感觉是CPU在不断搜索总线上的设备,于是打开图纸看看硬盘的部分,阻值正常,只能查上拉电阻,也没什么好怀疑了的,花了九牛二虎之力,理顺上拉电阻在板上的位置,通电,测他,还真中了 这个片选信号上的R0608 只有0.8V,应该就是他了,非常小 ,拆开补上一个。
           4、开机测试,OK,啤酒+炸鸡。装好机子,来张靓照 。
           5、总结,白苹果很多,一定要通过电流法,准确锁定故障,否则,看着人家的必杀贴,东拆一个西拆一个排除,修得你身心疲惫。
           又是一晚深夜,发帖不容易,不知道这样的帖子可以获得威望不,这个月订了一台车,四驱混合动力,比月饼老师的贵,容许奸笑一会。。。。。。
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员12672680.5元2021-11-10 21:59
 会员13806340.5元2021-10-10 08:44
 会员12479190.5元2020-4-6 11:16
 会员151150.5元2019-11-27 22:38
 会员6524580.5元2018-12-15 11:05
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +126 收起 理由
ptmanager + 10 老司机!双击666+关注.....
DNFX + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
汇滴成海 + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
715560984 + 2 双击666+关注!
weke + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
qiulvfeng + 2 双击666+关注!
beijinghanqiang + 3 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
本文由 会员793489 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-17 08:41:35 | 只看该作者 �
这个真是想不到的了。在cpu边上的上拉电阻。加分
的确,就是拆硬盘打底脚值也打不出来。  详情 回复 发表于 2017-6-7 17:07
发表于 2017-4-17 09:09:58 | 只看该作者 �
这是一眼看不到的,如果看仔细了,就不用那些思路就可以解决了
被屏蔽罩档着了,但是有些,明明焊接很好的,也会虚焊,,修的机子多了,就不出奇了,,特别现在的笔记本和台式主板,,都是坏上拉多,明明就焊接非常好。。。没有理论的,,那些机子,就给我们修吧  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:06
发表于 2017-4-17 10:01:25 | 只看该作者 �
维修真的是讲求一个思路,思路对了什么都事半功倍了。。。
说的太多了。要有好思路。首先都基础好才行  详情 回复 发表于 2017-4-20 16:37
发表于 2017-4-17 10:06:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-17 10:16:10 | 只看该作者 �
现在觉得修机都赚不到钱啦,大哥还修机修得买豪车呢,呵呵
看你怎么经营啦。  详情 回复 发表于 2017-4-17 23:55
经营理念的问题,我这里维修不是压轴,但是我有这个技术,营销产品才更有自信。  详情 回复 发表于 2017-4-17 10:22
发表于 2017-4-17 10:22:38 | 只看该作者 �
赚钱还是要靠卖啊,维修没啥钱了  详情 回复 发表于 2017-4-19 13:00
发表于 2017-4-17 11:39:52 | 只看该作者 �
加精了,带我去兜风
No problem,饼哥,你那套用查芯片PDF方法对付那些没有图纸的机子很凑效。  详情 回复 发表于 2017-4-17 12:52
发表于 2017-4-17 12:46:14 | 只看该作者 �
我想知道你是怎么找到这里的上拉问题的?是看图纸有上拉就去查吗?能找到这个问题不容易呀
电流法啊,上面说了呢,,通过电流大小,锁定范围,在这个范围内搞  详情 回复 发表于 2017-4-17 13:02
这个还好,硬盘的上拉都没几个,,笔记本才头大,,特别华硕,,比这个复杂多了。。。没图纸没点位主板没丝印,要啥没啥,难度是这个N倍。还有SONY的,,高手碰到都头大。。上次一台SONY,懂理论,但是没有图纸,主  详情 回复 发表于 2017-4-17 12:58
发表于 2017-4-17 12:52:22 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2017-4-17 11:39
加精了,带我去兜风
请教这个PDF方法有帖子吗?能发个看下吗?  详情 回复 发表于 2017-4-19 00:07
发表于 2017-4-17 12:58:18 | 只看该作者 �
这个还好,硬盘的上拉都没几个,,笔记本才头大,,特别华硕,,比这个复杂多了。。。没图纸没点位主板没丝印,要啥没啥,难度是这个N倍。还有SONY的,,高手碰到都头大。。上次一台SONY,懂理论,但是没有图纸,主板没丝印,就是排除不出那个分压的问题,知道都难查。。
这样说起来修手机比笔记本容易吗,关键在于手工的精细?  详情 回复 发表于 2017-4-20 17:39
发表于 2017-4-17 13:02:17 | 只看该作者 �
上拉电阻有多少个呢?  详情 回复 发表于 2017-6-4 17:28
我觉得找到这个上拉有很大的运气成份,不过维修的还是很漂亮  详情 回复 发表于 2017-4-17 16:02
发表于 2017-4-17 13:12:13 | 只看该作者 �
卖的电脑还是手机呀
现在还多人两样一起做。  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:09
发表于 2017-4-17 13:26:42 | 只看该作者 �
有机会可以学习下 手机维修
意向报名和了解相关科目详情可以联系我,QQ1727176051,电话0755-27396417  详情 回复 发表于 2017-4-23 18:22
发表于 2017-4-17 13:36:29 | 只看该作者 �
现在感觉维修手机比维修电脑找钱啊
手机量大而已。  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:09
发表于 2017-4-17 14:06:46 | 只看该作者 �
还是修苹果手机赚钱啊,修电脑穷光蛋啊……
行情好修什么都一样。  详情 回复 发表于 2017-4-18 23:08
发表于 2017-4-17 15:04:22 | 只看该作者 �
给高手加分
发表于 2017-4-17 15:37:22 | 只看该作者 �
笔记本也一样,很多上拉出问题的
发表于 2017-4-17 15:58:52 | 只看该作者 �
帅 思路明确 学习了 还不会修苹果 羡慕 都买车了
发表于 2017-4-17 16:02:48 | 只看该作者 �
