查看: 6152|回复: 27
[求助中]
华硕K55DR 装显卡驱动蓝屏
发表于 2015-9-28 17:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
错误代码016,装了几个版本,装了显卡驱动就蓝屏,禁用,显卡驱动可以进系统,换了显卡,显存,一样蓝屏,不知道什么问题
发表于 2015-9-28 17:44:14 | 只看该作者 �
这么多这型号这机器这样呀?刚才一兄弟不是一样的故障吗?
发表于 2015-9-28 18:06:42 | 只看该作者 �
显卡从机子所对应的官网上下、先打芯片组驱动再打显卡驱动
发表于 2015-9-28 18:09:55 | 只看该作者 �
显卡问题。。把显卡拆掉就好。或者换个新显卡。这机子修好多了。打独显驱动蓝屏进不了系统。
这机子双显卡的。
发表于 2015-9-29 08:34:47 | 只看该作者 �
显卡换了一个还是这样
发表于 2015-9-29 09:43:28 | 只看该作者 �
BIOS的问题
发表于 2015-9-29 09:45:48 | 只看该作者 �
把显卡供电断开,集显驱动完好,就这么用吧,不是BIOS问题
发表于 2015-9-29 12:23:45 | 只看该作者 �
查一下显卡的供电正不正常啊,还有你确定你换上去的显卡芯片是好的吗?
发表于 2015-9-29 12:30:13 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2015-9-29 13:43:54 | 只看该作者 �
建议先刷BIOS 看看   华硕有好多都是BIOS 的问题
发表于 2015-9-29 13:48:49 | 只看该作者 �
你多刷几个BIOS试试啊,我觉得还是显卡的问题
发表于 2015-9-29 14:55:46 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的问题
发表于 2015-10-18 10:29:42 | 只看该作者 �
我现在也有一台一样的问题呢,
发表于 2015-10-18 10:32:34 | 只看该作者 �
你装的是独显的还是集显的驱动,看一下是不是显卡缺条件啊
发表于 2015-10-18 10:48:00 | 只看该作者 �
显卡或显存问题
发表于 2015-10-18 10:54:29 | 只看该作者 �
独显供电电感断开试一下用集成核显正常不
发表于 2015-10-18 11:24:05 | 只看该作者 �
用集显了
发表于 2015-10-18 11:41:50 | 只看该作者 �
显卡坏了 需要换
发表于 2015-10-18 12:53:36 | 只看该作者 �
显卡显存都换了还行,你没有用代换的显卡吧,如果是要刷程序的,还有一种可能是你换的东西是坏的,让你上BGA搞坏了也不一定,看看周围是不是有掉件的或者连锡的
发表于 2015-10-18 13:31:53 | 只看该作者 �
碰到一台东芝蓝屏的最后将BIOS升级到最新版本居然好了。
