查看: 1053|回复: 0
[求助中]
宏碁P273 版号va70装键盘 就不开机 高手帮忙给思路
发表于 2015-10-2 10:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台宏碁P273 版号VA70 3代CPU 集成显卡 桥HM77 EC是8518E 拿来时说开不了机 有时能开 我看了下按开关没反应 估计是板子问题 先拆开 看看 客户挺爽快说 拆吧  拆机发现裸板 可以开机也能正常显示 那看来有其他不正常 最后发现装上键盘 就开不了机 手里没这种键盘 让客户把机器放这里 定个键盘来试试 第2天键盘到了 故障一样 装上键盘 插电源第1次 能开机 关掉再开 就没反应了 郁闷啊 看来还是板子问题 修板子吧 先刷BIOS还那样 换EC还那样 再换EC还那样 哎。。。头都大了 问题都没解决 高手给点思路  现在情况 就是不装键盘开机显示没问题 装上键盘 第一次 可以开机 关机再开就不触发了 拔掉电源 再插上 第一次可以开机 关机再开不触发  EC换了2个 2个BIOS都刷了  键盘换过 帮忙啊。。。。。。。。。。。。。。。。
