查看: 2113|回复: 4
安泰信aps3005S 可调电源
发表于 2015-9-23 18:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了个安泰信aps3005S 可调电源,用一会就知道保护,不输出电压,自己拆机看了一下。散热片很烫,风扇还没转,供电只有1点多。正常是多少?求解
发表于 2015-9-23 19:30:09 | 只看该作者 �
风扇正常是转的,风扇不转那指定会保护,,,。。
发表于 2015-9-23 21:17:49 | 只看该作者 �
冷机正常的话就是过热保护,就是修好散热即可。
发表于 2015-9-24 20:49:19 | 只看该作者 �
新的旧的   我有一台也是  用一下   没动的情况下 电压就变低了  等一会才能升高
发表于 2015-9-25 15:20:36 | 只看该作者 �
这种故障电流表之前有两个都丢在那呢,看来是通病
