查看: 951|回复: 3
[求助中]
surface pro3触发后掉电重启
发表于 2022-4-1 12:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机,电流从0到升到0.9左右,然后掉电稳定在0.4左右不动,这种是bios问题还是主板问题,我刷了一个bios不管用,看别人评价那个bios可以亮机的。
发表于 2022-4-1 12:15:50 | 只看该作者 �
看不懂你这是啥
修好了,不掉电了,但是屏幕供电输出  详情 回复 发表于 2022-4-1 14:23
发表于 2022-4-1 14:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
haoru 发表于 2022-04-01 12:15
看不懂你这是啥
修好了,不掉电了,但是屏幕供电输出
发表于 2022-4-1 14:38:12 | 只看该作者 �
路过学习学习
