查看: 1280|回复: 0
显示器开机亮一下就灭
发表于 2015-9-21 19:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是显示器开机就灭,打开后用新灯光代换后,发现灯光可以正常点亮,就此判断,显示器灯管老化,小心拆开显示器屏幕,更换led灯管组件,问题解决
