查看: 2632|回复: 13
[主板维修]
MSI MS-7519 跑D5掉电
发表于 2015-8-13 13:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇个MSI的台式机主板  按下开机键跑码到D5掉电 掉电后按开关没反应开关针只有0.4V 必须放电之后才能加电  开关针直接连接IO【IO/F71889F】 用电源绿色的线对地强行加电竟然能亮级 判断是IO的问题 求大神给我分析下
发表于 2015-8-13 13:43:44 | 只看该作者 �
蚂蚁的IO是坏的比较多
发表于 2015-8-13 13:43:56 | 只看该作者 �
是IO就换啊  修好就行 又不是搞科学研究
发表于 2015-8-13 13:52:05 | 只看该作者 �
换io  80% 机率
发表于 2015-8-13 14:23:32 | 只看该作者 �
直接换I/O吧
发表于 2015-8-13 17:09:26 | 只看该作者 �
换了试试就知道,看看自己的判断力
发表于 2015-8-13 17:34:33 | 只看该作者 �
换了试试就知道
发表于 2015-8-13 19:11:57 | 只看该作者 �
IO坏的机率大一些呀。被IO拉低了,4S掉电
发表于 2015-9-7 10:55:13 | 只看该作者 �
换io 试了吗  是不是io的问题啊
发表于 2015-9-7 11:52:32 | 只看该作者 �
强行加电能正常跑码亮机说明是IO电路的问题,先换个IO再说。
发表于 2015-9-7 12:05:57 | 只看该作者 �
杀IO芯片
发表于 2015-9-7 12:49:01 | 只看该作者 �
台式机不划算兄弟
发表于 2015-9-7 13:04:05 | 只看该作者 �
杀IO 赶紧的
发表于 2015-9-7 13:23:15 | 只看该作者 �
楼主是不是 跑D5掉电后,开机排阵电压只有0.4V,那你查看一下,MSI的待机电压芯片 就是把5VSB转换为RTCvcc的芯片是不是异常,然后再考虑I/O
