查看: 2874|回复: 43
[维修经验]
今天一台 老联想 不开机
发表于 2015-9-15 18:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
故障图、
速度 拆机 习惯性 喜欢裸板 上下可调电源
  一插上还真出是了 待机有了 ,本来心找个图看看 查 不要了  故障锁定 屏那边
我就测生压条 不对 一头19 一头 18  把保险去了
  测试
测试
坏家伙
亮机图
希望有分分 加加
参与人数 7下载分 +27 收起 理由
tanxiang + 2 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
新疆狼 + 2 有点嫩了
407930682 + 2 赞一个!
a63200023 + 5 叔总是静静地看着你们装逼,叔又装不过你们.
烟雨玉娇容 + 5 *脏话*,比我还水。。。水水水。。。
小豪子 + 5 赞一个!
发表于 2015-9-15 18:48:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看图不说话,没分了。
谢谢 广州迅芯科技 一致关注 小白  详情 回复 发表于 2015-9-15 18:55
发表于 2015-9-15 18:55:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看楼主维修很轻便 分分钟搞定  图文并茂很给力
发表于 2015-9-15 18:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
广州迅芯科技 发表于 2015-9-15 18:48
看图不说话,没分了。
      谢谢    广州迅芯科技 一致关注 小白
发表于 2015-9-15 20:49:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你也是高手换个保险好了
发表于 2015-9-15 21:12:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主技术不错
发表于 2015-9-15 21:26:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
觉得没技术含量
发表于 2015-9-15 21:52:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个不用发帖吧
发表于 2015-9-15 22:02:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说好的不开机呢,还以为不触发呢 搞了半天是暗屏啊
发表于 2015-9-15 22:20:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小试牛刀可以了
发表于 2015-9-15 22:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哎  晕啊  不太好的帖子啊 没看懂 不好意思
发表于 2015-9-15 22:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江
保险一头19,一头18?感觉没。。。。。
发表于 2015-9-15 22:55:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有点晕,原来是暗屏。
发表于 2015-9-15 23:04:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是屏电路引起短路保护,进而不开机的吗
发表于 2015-9-15 23:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏供电把待机电压拉低了吗?很少见,没见过
发表于 2015-9-15 23:29:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还真以为是不触发呢,原来是屏暗呐
发表于 2015-9-16 08:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能秒杀,不错,继续努力吧.
发表于 2015-9-16 08:56:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该是有短路造成不开机的
恩 现在用到示波器少之又少  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:06
屏高压后面 供电 不正常 ,怪我没抓坡给大家 看 , 大家还都以为暗屏  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:00
发表于 2015-9-16 09:00:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1230123 发表于 2015-9-16 08:56
应该是有短路造成不开机的
发表于 2015-9-16 09:06:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该是有短路造成不开机的
恩  现在用到示波器少之又少
