查看: 2483|回复: 18
[求助中]
求助 宏基4743无待机,待机芯片发烫
发表于 2015-8-22 16:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4743待机电流0.08按开关跳到0.07马上又回0.08。开关针3.3V,待机芯片有点烫手,无3V  5V电感有0.45V,51125换过,打值发现5V的阻值有点偏低,后来换了RT8207后阻值正常了,但还是无3V,5V。没有办法了,各位大霞些给支个招。各引脚的电压:1脚:1V 2脚:0.1  3脚4脚2.0V  5脚0.3V   6脚0.9V  7脚0.5V   8脚:3.2V  9脚:4.2V   10脚11脚12脚0V  13脚3.0V  14脚3.2V    15脚0    16脚18.9   17脚4.3     18脚3.2    19脚0   20脚21脚 22脚0V   23脚0   24脚0.1
发表于 2015-8-22 16:39:32 | 只看该作者 �
断掉EC供电
发表于 2015-8-22 16:46:33 | 只看该作者 �
17脚电压偏低啊
这个没换芯片以前是4.99V  详情 回复 发表于 2015-8-22 16:53
发表于 2015-8-22 16:48:05 | 只看该作者 �
17脚电压偏低
17脚下面哪个C486电容可以拆掉吗,,我把他拆掉了  详情 回复 发表于 2015-8-22 17:00
发表于 2015-8-22 16:49:14 | 只看该作者 �
待机电流高有微短路,VREG5电压低不出能出3/5V,查17脚外电路。
这个怎么查,都没标去哪里  详情 回复 发表于 2015-8-22 16:57
发表于 2015-8-22 16:50:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 16:53:55 | 只看该作者 �
ANKAI 发表于 2015-8-22 16:46
17脚电压偏低啊
这个没换芯片以前是4.99V
发表于 2015-8-22 16:57:26 | 只看该作者 �
这个怎么查,都没标去哪里
发表于 2015-8-22 17:00:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 17:04:24 | 只看该作者 �
先把线性5V修正常吧,可加个电压到线性5V上,看电流是多少
发表于 2015-8-22 17:06:01 | 只看该作者 �
22脚也不对,怎么可能是0V
发表于 2015-8-22 17:08:44 | 只看该作者 �
拆掉不行,这C486要求比较严格,5V_AUX_S5给回芯片的内部比较电路升压电路模块供电的。
发表于 2015-8-22 17:11:53 | 只看该作者 �
把3V 5V MOS管下了,先把线性5V修正常,以前修过一个下管引起电压偏小,
发表于 2015-8-22 17:49:45 | 只看该作者 �
待机0.08明显偏高,再加上待机芯片发烫,要么芯片本身坏,要么后级有短路。
发表于 2015-8-22 23:16:17 | 只看该作者 �
板子修好了,17脚的电容补上就好了
发表于 2015-8-22 23:39:01 | 只看该作者 �
17脚电压不对
发表于 2015-9-2 19:34:48 | 只看该作者 �
17脚电容是换了吗?
发表于 2015-9-2 19:37:18 | 只看该作者 �
查一下线性
发表于 2015-9-2 21:26:11 | 只看该作者 �
查17脚看看吧
