- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-18
- 精华
5#
发表于 2015-8-12 13:55:57
只看该作者
网上查为p1014ap06 ,或者为 tny276pn ,所以两个都试了,但还是不成,还是大亮。后来,查另一电源,同一型号的,但不知道是不是假的,两个在电源管理芯片那里电路有点不同,后面这个也是炸了芯片,换了芯片就好了。 前面那个,大亮的,拆掉T3变压器,就不再大亮,大电容也开始充电,以为是变压器问题,换后面这个修好的电源T3变压器,但还是灯泡大亮? 查后级整流管,没看到有短路的,见鬼了,不知道修了 |
