查看: 2878|回复: 14
[维修经验]
富士通LH531暗屏维修一例
发表于 2015-8-7 12:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
富士通H531暗屏维修一例接手,开机暗屏,有显示无背光
LED的屏直接拆屏用光板测试,背光供电有,无开启信号,测屏线无断路和短路,论坛下了图纸,打开查看
能影响无背光的就上面两个信号:BACKLIGHT和 INV_PWM,
当我查INV_PWM时
看到上面两个信号LVDS_BLEN和LVDS_VDDEN,这两个很好理解了,一个是屏背光开启,一个是屏供电,
接着查LVDS_BLEN,
查到U24—,一个比较器 1脚明显是接休眠的,2脚是开启信号5脚供电,3脚接地,4脚是12脚比对后输出高或低的电平来开启屏背光的
先测下阻值再测上电电压吧,当测到第2脚时阻值19,明显不对,拆下U24后阻值变到600多,不用测了,拆个料件换了再说,
换后上电再看,屏亮了
最近下载分不多了,感觉有用的,给评点下载分吧,这个不用花你自己的
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
chinafixRookie + 4 很给力!
neco + 6 很给力!
鑫海广源 + 1 淡定
落叶流声 + 5 淡定
发表于 2015-8-7 12:23:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还能修到这么老的机器 啊
这是I3的机器,要是算老的话,那还接什么活呀  详情 回复 发表于 2015-8-7 12:27
发表于 2015-8-7 12:23:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路很明确啊
发表于 2015-8-7 12:27:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
铁了心的爱你 发表于 2015-8-7 12:23
还能修到这么老的机器 啊
发表于 2015-8-7 12:39:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
缺屏背光开启
发表于 2015-8-7 12:49:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主,学习了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
chinafixRookie -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-7 12:53:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器很老了吧
HM65的桥,这个还算老啊  详情 回复 发表于 2015-8-31 23:12
发表于 2015-8-7 12:54:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很不错·学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-7 13:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这么老的机器还修,收了多少钱?
发表于 2015-8-7 13:39:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏普遍上还是好修的。
发表于 2015-8-7 13:48:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
恩路不错,
发表于 2015-8-30 15:46:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有这图纸吗分享出来可以吗??
发表于 2015-8-31 16:52:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
思路还是挺清晰的
发表于 2015-8-31 23:12:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
273968931 发表于 2015-8-7 12:53
这个机器很老了吧
HM65的桥,这个还算老啊
发表于 2015-9-1 00:14:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
暗屏还算好修吧。
