查看: 1523|回复: 8
HP DV4 LA-4102P风扇有负载就有电流吱吱响
发表于 2015-8-26 11:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
风扇有负载就有电流吱吱响,不接风扇正常,不是风扇发出的声音,没听到具体是那里发出的,本人小白高手帮我分析下那里原因
发表于 2015-8-26 11:41:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个是风扇这里的图
发表于 2015-8-26 12:08:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这里的几个电容都换下试试
发表于 2015-8-26 12:15:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换过风扇没有?检查风扇转动有无阻碍。
发表于 2015-8-26 12:20:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不让风扇转听听有没有
发表于 2015-8-26 12:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换 风扇试下
发表于 2015-8-26 13:01:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好先检查一下风扇的转轴是否没有油了还是有其它故障,如果没有,最好换一个风扇试一下
换过风扇了 也换过电容,确定不是风扇原因,风扇用手按住就不响了,转就响  详情 回复 发表于 2015-8-26 13:55
发表于 2015-8-26 13:55:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2015-8-26 14:08:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
INTEL独显 LA-4102P la-4103p.pdf (1.18 MB, 下载次数: 3)
