查看: 2213|回复: 19
[求助中]
HP CQ56不出内存供电
发表于 2019-4-16 19:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接到一台HP CQ56不开机,裸板测试是没有内存供电,测试了一下条件都满足了,换了个内存供电芯片,好了,装机装到一半。试了一下又回到原故障。后来把芯片和上下管,电容和电感都换了,还有芯片四周的电阻和电容都换了。还是不行。最后发现只要吹芯片一会,就正常。冷却后又不行,最长一次冷却1个小时,才出现不开机。没有内存供电时DDR_VTTREF这个电压没有。
请各位大神帮我分析一下。感谢了
DA0AX2MB6E0.pdf
1.38 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-18 18:30:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
很好的分析,思路清晰。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-17 00:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是芯片还有问题,现在的芯堪忧啊
发表于 2019-4-17 09:31:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
确实现在的芯片质量堪忧
发表于 2019-4-17 10:30:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是DDR_VTTREF后级电路有问题呀
发表于 2019-4-17 10:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
吹一下正常了,测量一下不开机和开机时的时各个电压和阻值,还有就是电阻电容出现问题很大,因为吹下就能能用,把主板用怛温台80度烤两个小时
发表于 2019-4-17 13:25:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2019-4-17 13:40:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
冷机不启动,热机就正常,在电子产品维修过程中常遇见,有的是芯片保护,有的是BIOS 有的是晶振,有的是断线,有的是IC  说下来都没有一个固定的点引起。这种故障修需要时间测试
发表于 2019-4-17 13:41:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-4-17 16:48:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无内存供电时10 11脚有没有电压?SUSON是开启哦。
发表于 2019-4-17 21:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查一下PC12的电容
发表于 2019-4-17 21:26:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
都带环一下吧
发表于 2019-4-18 13:13:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开启正常的话就换自举电容试试
发表于 2019-4-19 13:52:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我觉得可能是电阻变质了
发表于 2019-4-19 15:29:42 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
找个地方喝点茶 一会再回来修 也许就找到问题了
发表于 2019-4-20 20:36:23 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
图纸对我来说没用。我一般三步第一观察有没有进水第二步来论坛看下有没有通病,第三步刷bios
发表于 2019-4-21 10:02:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主应该在换个芯片看看吧,有可能是芯片不稳定
发表于 2019-4-21 10:06:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2019-4-24 09:06:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没内存供电时,芯片其它脚位电压说一下
发表于 2019-9-16 14:41:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
