查看: 3642|回复: 4
[求助中]
华擎ALiveNF5-VSTA不开机,求开机电路图
发表于 2009-1-4 11:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎ALiveNF5-VSTA用的是NF520-A2的芯片组,南北桥集成的,IO芯片是W83627EHG-A。不开机,长按开机按钮开机但是PCI供电都没有;强行接ATX14脚到地跑FF。开机按钮连到74HCT14D反相器13脚,输出12脚不知连到哪里去了。74HCT14D功能正常。
发表于 2009-1-4 22:30:44 | 只看该作者 �
对NF的供电测试,看看供电正常不
发表于 2009-1-4 22:48:09 | 只看该作者 �
回复 2# 龙潭电脑服务 的帖子
跑了一下待机电路,到W83627EHG-A的61脚电压为3.46V,查资料应该是3V,应该是偏高吧?调整管是724,测试好像是NPN的三极管,但查不到这个724的资料,不是哪位可以讲解一下。
发表于 2013-3-30 18:52:06 | 只看该作者 �
我也有块现在也是不开机啊强行开机都正常啊
发表于 2015-1-24 12:47:42 | 只看该作者 �
这个板子有通病吧
