查看: 2758|回复: 5
[维修经验]
发帖为加分 不为加分不道德 富士通LH532不开机维修
发表于 2015-9-9 18:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发帖为加分 不为加分不道德   人人为我 我为人人  多的不说了 上干货 看的上眼的就加点分
接到本的时候,电流0.001,按开关0.025,测了下3v_s5 5v_s5都有,就是没S3_ON, C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\J0%5B@$4K``}8QMR~$JM((`{G.png,再测了下s5_ON、rsmrst#、susb#,发现有rsmrst#,没susb#,dnbswon#只测到高电平,没测到跳变,也不知道怎么测,dnbswon#是io发给pch的,然后pch再发出susb#,于是就锁定在io跟pch这两部分,io条件基本满足,pch的晶振测了下电压也基本正常,在这个迷茫的时刻,突然一道闪光在我面前出现,tmd主板有腐蚀啊,看了下位置号C:\Documents and Settings\Administrator\桌面MO)FL40S{OBH)NN5UD%5BCK(U.png, 这下童鞋你懂的了吧,pch复位的电容坏了,pch没法正常工作了,因此就发不出susb#了!!这下我傻了,如果上天再给我一次机会,我这次将秒杀它  维修第一步仔细观察啊 兄弟!!!!!!!!!!!      其它的不说了,看了我写的这么多给加点分吧
参与人数 3下载分 +27 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
黑暗纪实 + 2
月饼 + 20
发表于 2015-9-9 18:50:01 | 只看该作者 �
点评分,即可,点点更健康··················
发表于 2015-9-9 19:29:19 | 只看该作者 �
呵呵。又是待机条件不足导致。。。
发表于 2015-9-10 08:49:13 | 只看该作者 �
饼哥好给面儿
发表于 2015-9-10 08:55:49 | 只看该作者 �
那就满足你要求 我为人人 人人为我
发表于 2015-9-10 08:56:24 | 只看该作者 �
又是待机条件不足导致。。。
