查看: 2263|回复: 9
[求助中]
这个芯片是怎么工作的,有什么作用
发表于 2015-8-10 12:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片是怎么工作的,有什么作用
发表于 2015-8-10 12:24:25 | 只看该作者 �
供电正常,2pin为开启
发表于 2015-8-10 12:28:09 | 只看该作者 �
DY是没用料的啊,不需要考虑。  5vS5进主供电,cpu电压好信号进芯片开启脚,经过内部转换,6脚出1.5v s0显卡电压。  芯片信号:slg55221,可以自行下载pdf分析。
7脚好像是显卡电源开启信号,或者就是电源好信号。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-8-10 12:30:21 | 只看该作者 �
这个元件没有装呀,如果要说他的作用就是在CPU电压正常的情况下开始显卡的供电
发表于 2015-8-10 13:14:37 | 只看该作者 �
供电正常,2pin为开启
发表于 2015-8-10 13:48:19 | 只看该作者 �
供电正常,2pin为开启
发表于 2015-8-10 14:10:29 | 只看该作者 �
供电控制之类的吧
发表于 2015-8-10 14:24:24 | 只看该作者 �
pin1 pin5 芯片供电,pin2脚为开启,6输出,7控制
发表于 2015-8-10 14:26:17 | 只看该作者 �
不懂的   进来学习一下
发表于 2015-8-10 14:37:08 | 只看该作者 �
控制供电用的
