查看: 1803|回复: 4
[联想]
显示器型号l197wa
发表于 2015-7-24 16:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
主板不通电,没有5v和12v有那个大师修过这个问题,我修了很久了没有思路了,帮帮忙,版号是715g2852-2  VER
发表于 2015-7-24 17:34:38 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
保险是好的么 , 大电容有电压吗 。   有的话就简单多了  直接改通用模块
发表于 2015-7-24 20:06:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样的问题很好修呀   从插头那里开始往输出检查。
发表于 2015-7-24 21:53:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
要是没有短路的地方就换电源块
发表于 2015-7-27 15:24:00 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
修好了,电源供电芯片坏了,我都换过还是不的行,最后换的那个好了。
