查看: 6358|回复: 22
[维修经验]
实战昂达A79GS AMD双桥无图纸有真相
发表于 2015-6-8 09:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人主板维修是菜鸟没什么技术含量!论坛很多高手即可秒杀此故障请勿喷!
主板型号:昂达 A79GS REV:4.00
故障现象:无复位
维修过程:目测全板无断线,无腐蚀,无掉件。对地打值没发现明显短路问题。在没有插上ATX电源之前测试了VBAT与RTC
内存供电对地值
CPU供电对地值
桥供电对地值
VBAT测试点
VBAT供电
32.768Khz
实时晶振波形
插上ATX电源后测试了桥的S5_3.3、S5_1.2和RSMRST#。桥的S5_3.3、S5_1.2测试点
桥的3.3V和1.2V待机电压
RSMRST#(在IO的75脚)也可在电阻上测量
RSMRST#(3.2V高电平)
再看看B11(WAKE#),综合以上条件十有八九是可以触发。
装上桥的散热,准备触发!下图是S3测试点!
S5测试点
触发后SLP_S3#和SLP_S5#出来了!
察看诊断卡复位灯长亮,汗!无复位。千万不要是桥引起的(主板维修中桥有问题一般情况下不修)!AMD的桥大家想必知道。
内存供电测试电感
顺势测试了一下内存供电1.93V、VDDA2.49V
内存负载供电0.96V
假负载上的内存负载供电测试点
假负载上的CPU供电测试点
假负载上的CPU供电电压,这种负载是1.4几V这表有误差!
桥供电1.15V
总线供电1.24V
全板的供电正常!没有PG和复位信号!再往下查就是时钟了!
完整的把整个时序查完再说!到这时我偷偷地笑了!到了此时相信大家都知道真凶是谁了吧?
A13为0V
A14为0V
B16为0V(注:是南桥发岀的PCI_CLK,不是时钟芯片。但时钟芯片坏或南桥存在问题同样是无PCI时钟。注意区分!)
时钟芯片第51引脚的PD#电阻前端3.1V
电阻后端0.12V
电阻后端的对地阻值17
涂上焊膏!准备用刑!
招了没有?
还说冤枉!
招了吧!
画压!
更换了时钟芯片后抓了SLP_S3#和PD#的波形!
再看了一下诊断卡,诊断卡的复位正常了!我想应该可以上CPU测试了!
触发后开始跑码了!
小跑中!
跑完啦!
亮机!
最后发一下这板各信号测试点与波形的对比。
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
nvidia1987 + 5 很给力!
dfpmhy + 2 厉害
逍遥枷锁 + 5 很给力!
张小生 + 5 赞一个!
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-6-8 09:59:56 | 只看该作者 �
楼主好技术呀
发表于 2015-6-8 10:11:29 | 只看该作者 �
时钟芯片51脚在这里是不是开启信号引脚呢?
是的!时钟芯片51脚直接由橙色3.3V经1K电阻上拉为时钟的开启信号!  详情 回复 发表于 2015-6-8 17:17
发表于 2015-6-8 10:40:36 | 只看该作者 �
发了这么多图片,蛮详细的,辛苦了,谢谢。
发表于 2015-6-8 17:17:10 | 只看该作者 �
嗯,电阻后端的对地阻值为17欧姆,应该是 时钟芯片内部短路引起的 ,正常电阻后端对地阻值为几百多欧姆,1K电阻在这里也是限流保护时钟芯片作用.  详情 回复 发表于 2015-6-8 17:28
发表于 2015-6-8 17:28:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-8 21:50:31 | 只看该作者 �
PD#是一个什么信号????
时钟开启信号,是PWRGD#英文的 缩写。  详情 回复 发表于 2015-6-9 07:08
发表于 2015-6-8 21:51:59 | 只看该作者 �
问错了,是B11(WAKE#),这个信号!!!!
这个信号我也不能作答!AMD的时序要请教一下黄总,徐总,饼哥他们。  详情 回复 发表于 2015-6-9 00:01
发表于 2015-6-8 22:27:28 | 只看该作者 �
楼主,据我所知,昂达的板没有图纸和点位    SLP_S3 和S5的测试点  你是如何得知的?
这位同学,我上传几个图片你就一定会知!  详情 回复 发表于 2015-6-8 23:40
发表于 2015-6-8 23:40:29 | 只看该作者 �
这位同学问得好!我上传几个图片你就一定会知! 现在知道无图纸有真相了吧?
发表于 2015-6-8 23:49:00 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,有图纸吗。测试点都找到了
发表于 2015-6-9 00:01:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 00:02:34 | 只看该作者 �
一起用2个表???一个示波器,,这样修主板很牛X
还有拆桥跑出各信号呢!  详情 回复 发表于 2015-6-9 00:07
发表于 2015-6-9 00:07:44 | 只看该作者 �
还有拆桥跑出各信号呢!
发表于 2015-6-9 03:43:01 | 只看该作者 �
今天。HA03 就修了这个时钟 RT880N 790  找了个 973供换。。。。原板是正常开机。我见有点脏。。用洗板水洗洗。看到时钟边电阻电容有点黑就补补焊。。。然后。。开几次机。就过不了显卡了。。然后。。多点几次复位。就没有时钟了。。。然后。。拿出笔记本  供电  时钟  复位。。。#51  #52 都有 3。3V 就换吧。。
对于这些故障,其实我也可以秒杀!无需翻什么笔记!  详情 回复 发表于 2015-6-9 21:52
我是远程笔记本!第一次修主板,而且又是AMD的。课件对于AMD的讲解比较少!时序是有。可惜昂达无图纸只有跑线抓波分析与笔记本有什么区别,同时做一下总结!  详情 回复 发表于 2015-6-9 21:45
发表于 2015-6-9 07:08:22 | 只看该作者 �
wangyangwmy 发表于 2015-6-8 21:50
PD#是一个什么信号????
时钟芯片的开启信号,,,  详情 回复 发表于 2015-6-10 03:08
发表于 2015-6-9 21:45:05 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2015-6-9 03:43
今天。HA03 就修了这个时钟 RT880N 790  找了个 973供换。。。。原板是正常开机。我见有点脏。。用洗板水洗 ...
发表于 2015-6-9 21:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-10 03:08:29 | 只看该作者 �
时钟芯片的开启信号,,,
发表于 2015-7-9 19:07:24 | 只看该作者 �
图片我咋看不见啊。老大
