- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-14
- 精华
本人主板维修是菜鸟没什么技术含量!论坛很多高手即可秒杀此故障请勿喷!
主板型号:昂达 A79GS REV:4.00
故障现象:无复位
维修过程:目测全板无断线,无腐蚀,无掉件。对地打值没发现明显短路问题。在没有插上ATX电源之前测试了VBAT与RTC
内存供电对地值
CPU供电对地值
桥供电对地值
VBAT测试点
VBAT供电
32.768Khz
实时晶振波形
插上ATX电源后测试了桥的S5_3.3、S5_1.2和RSMRST#。桥的S5_3.3、S5_1.2测试点
桥的3.3V和1.2V待机电压
RSMRST#(在IO的75脚)也可在电阻上测量
RSMRST#(3.2V高电平)
再看看B11(WAKE#),综合以上条件十有八九是可以触发。
装上桥的散热,准备触发!下图是S3测试点!
S5测试点
触发后SLP_S3#和SLP_S5#出来了!
察看诊断卡复位灯长亮,汗!无复位。千万不要是桥引起的(主板维修中桥有问题一般情况下不修)!AMD的桥大家想必知道。
内存供电测试电感
顺势测试了一下内存供电1.93V、VDDA2.49V
内存负载供电0.96V
假负载上的内存负载供电测试点
假负载上的CPU供电测试点
假负载上的CPU供电电压,这种负载是1.4几V这表有误差!
桥供电1.15V
总线供电1.24V
全板的供电正常!没有PG和复位信号!再往下查就是时钟了!
完整的把整个时序查完再说!到这时我偷偷地笑了!到了此时相信大家都知道真凶是谁了吧?
A13为0V
A14为0V
B16为0V(注:是南桥发岀的PCI_CLK,不是时钟芯片。但时钟芯片坏或南桥存在问题同样是无PCI时钟。注意区分!)
时钟芯片第51引脚的PD#电阻前端3.1V
电阻后端0.12V
电阻后端的对地阻值17
涂上焊膏!准备用刑!
招了没有?
还说冤枉!
招了吧!
画压!
更换了时钟芯片后抓了SLP_S3#和PD#的波形!
再看了一下诊断卡,诊断卡的复位正常了!我想应该可以上CPU测试了!
触发后开始跑码了!
小跑中!
跑完啦!
亮机!
最后发一下这板各信号测试点与波形的对比。
