设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
HP G42 只有一个槽可以用
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
2635
回复:
23
[求助中]
HP G42 只有一个槽可以用
会员699316
会员699316
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2015-7-1 21:31:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
HP G42 开机 跑1.5 掉电到 0.011 停一个到 0.151 停一下 到 1.5掉电 就这样来回 跳, 拔了内存 就不掉了 但可以跑到 1.5 真奇怪。 最后 是 只一个B槽 装内存 就不掉 会显示 一但 A槽接了内存 就不行了。A槽 的 晶振 所有电压 复位 都正常
各位大师:请教
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
长城500W电源,紫线5VSB待机只有3.8V,短接绿线风扇转一下就停,是反馈光耦老化吗?
R9000P 2023开机2.7A掉电
求助,谁遇到过这种问题啊
联想Y9000P IRX9 NM-F701开机电流跳变至2.6A掉电不显
七彩虹隐星 P16 I5X3 原厂BIOS
将星X15 AT 23H2 版号6-71-NP5S0-D02 触发2.5A不开机
红米A1601笔记本开机掉电求助
柯美C368开机报C-6751,定影换新,测定影继电器线圈阻值变大,是热保护器失灵
维修G50-80待机偏高
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1019075
会员1019075
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-6-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2015-7-1 21:42:15
只看该作者
A槽的外观,各触点检查一下。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员699316
会员699316
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2015-7-1 21:45:18
只看该作者
外观 用20倍 放大镜看的 没有异常,焊接点都重新加焊了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员699316
会员699316
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2015-7-1 21:47:44
只看该作者
才3天 就收到 两台这样的问题 一台是 HPG42 i 3-380 另一台 是联想 的 i5 的 现在都没有好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员505944
会员505944
当前离线
积分
2235
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2015-7-1 21:49:05
只看该作者
打阻值看一下,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员992594
会员992594
当前离线
积分
209
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-3-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2015-7-1 21:54:21
只看该作者
20倍放大镜不行 用40陪得才好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1014766
会员1014766
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-6-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2015-7-1 21:59:14
只看该作者
内存的基准电压测了吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员333181
会员333181
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2015-7-1 22:01:19
只看该作者
看看是不是插槽有短路现象。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员643255
会员643255
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2015-7-2 10:33:50
只看该作者
用测量cpu到内存的灯座试一下看,是否其中的线有断路,你这样情况肯定是哪里短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员699316
会员699316
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-7
精华
狗仔卡
10
发表于 2015-7-2 12:12:29
只看该作者
两个槽 要一模一样 吗
我有 打阻卡 上面的 测电压 测的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员699316
会员699316
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-7
精华
狗仔卡
11
发表于 2015-7-17 14:23:30
只看该作者
用示波 器 和 打阻卡 测了 两个内存各个 点的 波形 都是一样的 。 CPU 也换了。
月饼 大哥 在不在? 出来一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员187488
会员187488
当前离线
积分
293
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2015-7-17 14:38:07
只看该作者
有一个槽能用就算了 别折腾了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员617152
会员617152
当前离线
积分
455
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2015-7-17 14:42:11
只看该作者
换CPU试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员699316
会员699316
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-7
精华
狗仔卡
14
发表于 2015-7-17 14:45:46
只看该作者
两槽 数据 线 地址线 10毫V 左右 差别 两槽的 数据总线 VDDSPD 时钟信号 复位 VTT VDD VREF 测试 精确到 小数点后两位 都一样的。
求教 各位大师 复位波形都一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员699316
会员699316
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-7
精华
狗仔卡
15
发表于 2015-7-17 14:47:45
只看该作者
CPU 换了 会不会另一个CPU 也是坏的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1026699
会员1026699
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-7-17
精华
狗仔卡
16
发表于 2015-7-17 14:48:59
只看该作者
啊有假条,插上看下,或者用CPU灯座插上就能够知道的
无非是插槽,CPU 中间的线,如果没有进水这样的问题的话
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员699316
会员699316
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-7
精华
狗仔卡
17
发表于 2015-7-17 15:05:15
只看该作者
刚刚又找了一个CPU 还是一样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员839435
会员839435
当前离线
积分
157
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-10-25
精华
狗仔卡
18
发表于 2015-7-17 15:34:26
只看该作者
这种故障基本都是桥出问题了 ,直接加一下北桥,或许有意外的惊喜哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员894668
会员894668
当前离线
积分
359
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-4-11
精华
狗仔卡
19
发表于 2015-7-17 16:41:35
只看该作者
看槽内是否有异物 清洗一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员968617
会员968617
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-1-4
精华
狗仔卡
20
发表于 2015-7-17 19:12:39
只看该作者
其实可以换槽试试,条件允许换也不算很麻烦,排除下
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板BIOS
笔记本BIOS
维修工具|焊接技术
主板笔记本图纸BIOS存档
维修员招聘求职
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
工控电脑|工业设备|医疗设备
苹果手机维修
返回列表
