- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-2
- 精华
开始时电池可以开机 适配器不开机 检查时PQ3击穿 换好后适配器可以开机,电池没电了,进系统发现检测到电池但未充电,PU3 换了,机子以前修过,EC有个地方没搞明白 82脚飞了一个3.3V 没有他不触发。这个是什么意思 ,没搞明白。不充电和BIOS有关系吗? PU3 1、2、3脚均为19V,6、15脚5.7V,9脚3.3V,10、11脚3.3V。7脚为0V是不是7脚不正常啊?7脚去EC了
