查看: 2778|回复: 32
ms-7529 不触发求助
发表于 2015-7-2 01:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
本人还是维修小白,最近从朋友那里拿了块板,不触发,测量了一下五大待机条件,刚学还不是很清楚,还请大家帮我看看,五大待机条件有没有问题。
5VSB 电压3.4V
VCCRTC 电压3.21V
RTCRST 电压3.17V
3.2768 一脚 0.2V 另外一脚0.23V
RSMRST  电压0.48V
补充内容 (2015-7-2 16:55):
上面那个第一个是3VSB打错了。 不知道怎么修改帖子,就补充下了
发表于 2015-7-2 16:01:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
5vsb电压低了,
打错了,那个3vsb不好意思。别的几项有问题吗  详情 回复 发表于 2015-7-2 16:51
发表于 2015-7-2 16:51:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-7-2 16:56:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前面几个我知道应该没有什么问题,就是不知道 32.768 跟RSMRST有没有问题
发表于 2015-7-2 17:51:53 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
查下IO的PDF 开关针到IO线路和IO到南桥的线路
理解,就是要先查下,开机信号有没有到IO, 我再把IO出来的RSMRST断开的话,然后测IO出来的RSMRST能判断IO好坏吗  详情 回复 发表于 2015-7-2 22:47
发表于 2015-7-2 18:01:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测量IO的几个重要数据脚
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-7-2 20:07:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
RSMRST  是南桥需要的一个信号  通知南桥待机正常,允许接受上电请求  这个信号不正常  南桥会认为 待机条件不正常,不会接受来自IO的 上电请求。 RSMRST  这个信号一般  受控于IO   通过一个上啦电阻直通南桥, 电压不正常 ,你可以打下 对地阻值,看是IO坏,还是上啦电阻  就可以解决了。
RSMRST正常情况下应该是3.3V,  详情 回复 发表于 2015-7-3 11:17
可以把这个RSMRST脚翘起来看看哦,有意外收获  详情 回复 发表于 2015-7-3 07:25
这个RSMRST 待机的时候一般是多少V正常,我这个是0.48应该不正常吧。我查这个就可以了吧。  详情 回复 发表于 2015-7-2 22:42
发表于 2015-7-2 20:08:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
ahlr 发表于 2015-7-2 18:51
厉害!!!!!!!!!!!!!!
你是来灌水的吗 ??
发表于 2015-7-2 20:13:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不对吧 我才发现 你都是见习维客  还有380多贴 你会不知道这个信号???灌水的吗?
我知道这个信号啊。待机好,信号。还有什么六进3出什么的。但是我还停留在理论阶段,还不会实践。  详情 回复 发表于 2015-7-2 22:40
发表于 2015-7-2 22:40:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-7-2 22:42:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
乡下人小何 发表于 2015-7-2 20:07
RSMRST  是南桥需要的一个信号  通知南桥待机正常,允许接受上电请求  这个信号不正常  南桥会认为 待机条 ...
这个信号3.3V  详情 回复 发表于 2015-7-3 09:43
发表于 2015-7-2 22:47:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-7-2 23:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
5VSB拉低了,有地方短路,RSMRST一般是3.3V
发表于 2015-7-2 23:27:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换个IO 试下
发表于 2015-7-3 00:04:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查下rsmrst对地值,可以挑开那脚,看看电压多少
前面测了对地值600多。挑半天,跳不下来那个脚  详情 回复 发表于 2015-7-3 23:00
发表于 2015-7-3 07:25:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
翘半天翘不起来。怎么翘呀。  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:56
发表于 2015-7-3 07:39:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
rsmrst有问题,太低了
发表于 2015-7-3 09:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-7-3 09:43:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个信号3.3V
