只需一步,快速开始
乡下人小何 发表于 2015-7-2 20:07 RSMRST 是南桥需要的一个信号 通知南桥待机正常,允许接受上电请求 这个信号不正常 南桥会认为 待机条 ...
伊du.com 发表于 2015-7-3 07:25 可以把这个RSMRST脚翘起来看看哦,有意外收获
TYYTW 发表于 2015-7-3 00:04 查下rsmrst对地值,可以挑开那脚,看看电压多少
silencexiongz 发表于 2015-7-3 22:56 翘半天翘不起来。怎么翘呀。
wangyangwmy 发表于 2015-7-3 23:06 翘起那个脚,当然要用风抢在上面吹,一边用镊子挑了!!!!风力不要太大,温度350就行了,速度要快,不要 ...
伊du.com 发表于 2015-7-4 07:40 用风枪加刀片啊
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
