查看: 2548|回复: 9
[求助中]
联想E320无CPU供电
发表于 2015-7-14 10:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E320触发电流0.32,无CPU供电,其他电压正常,版号是DA0PS3MB8E0,BIOS已刷过,无图纸,有没有遇到过的大神,指点一下,谢谢了
发表于 2015-7-14 11:05:12 | 只看该作者 �
PS3  传给你一份
E320 DA0PS3MB8E0 MB.pdf
2.04 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢了,想给你加分但不知道怎么加  详情 回复 发表于 2015-7-14 12:27
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
taiwanadult + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 2 我也找这图纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-14 11:13:20 | 只看该作者 �
CPU无供电跟BIOS没有任何关系,无图纸,你可以参考别的帖子,只要CPU芯片型号跟你现在维修的芯片型号是一致的就可以,同型号芯片外围电路不会有很大的差别的,先测量芯片的工作条件,再测量场馆,如果有条件不想测量,就把CPU供电芯片和场馆统统换掉,一般是可以解决问题的。不过最好是测量对地阻值看是否有短路现象,以免换上的芯片,场馆再次烧坏。切记!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-14 12:27:35 | 只看该作者 �
谢谢了,想给你加分但不知道怎么加
发表于 2015-7-14 12:42:38 | 只看该作者 �
有图纸了  什么问题啊
已解决,转换电压的问题http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=875542&extra=page%3D1&page=1  详情 回复 发表于 2015-7-14 19:00
发表于 2015-7-14 13:06:46 | 只看该作者 �
如果没有图低,可以找一个芯片的PDF资料,只要知道了脚位定义,也是可以修的
发表于 2015-7-14 13:12:48 | 只看该作者 �
CPU 供电加焊一下
发表于 2015-7-14 13:13:09 | 只看该作者 �
CPU 供电加焊
发表于 2015-7-14 13:34:56 | 只看该作者 �
换个供电CPU
发表于 2015-7-14 19:00:34 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2015-7-14 12:42
有图纸了  什么问题啊
已解决,转换电压的问题http://www.chinafix.com/forum.ph ... page%3D1&page=1
