查看: 3314|回复: 21
台式机主板屏幕不显示,但是有声音。
发表于 2015-6-27 14:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板开机看视频一会后屏幕黑屏,但是有声音。问一下是什么问题。(主板,CPU,显示器都换了,没有独显。)。
发表于 2015-6-27 14:31:18 | 只看该作者 �
显卡驱动重新装一下,不行就加焊一下桥
发表于 2015-6-27 14:44:23 | 只看该作者 �
估计是G41的主板,集显都容易出问题,你加个独立显卡就行了
发表于 2015-6-27 14:55:21 | 只看该作者 �
集显的话你换条内存吧
发表于 2015-6-27 15:03:39 | 只看该作者 �
加焊一下桥
发表于 2015-6-27 15:18:55 | 只看该作者 �
独显排除下是否是集显的问题先吧
发表于 2015-6-27 15:32:44 | 只看该作者 �
加一张显卡嘴方便
发表于 2015-6-27 16:35:20 | 只看该作者 �
必须要修主板,加独显不稳定的
发表于 2015-6-27 16:55:30 | 只看该作者 �
排除内存的问题后加独显,关掉集显
发表于 2015-6-27 17:42:52 | 只看该作者 �
显卡显卡显卡
发表于 2015-6-27 20:58:45 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看吧,干桥有风险。
发表于 2015-6-27 21:05:34 | 只看该作者 �
不好把脉,是“男”是“女”都不清楚。AMD和INTEL是有别的。有声音,那只表示它“活着”。要看集显归谁管,“望、闻、问、切”,排除“睡着了”,多数是“热症”引起。我用“以热攻热”治好几倒。
发表于 2015-6-27 21:09:22 | 只看该作者 �
主板,CPU,显示器都换过,应该不是显卡和显示器问题。
黑屏后声音正常,是不是电源计划中设定了多少分钟后关闭显示器??
即使深度“睡着了”也能“喊”醒的。  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:13
发表于 2015-6-27 21:13:31 | 只看该作者 �
黑屏后声音正常,是不是电源计划中设定了多少分钟 ...
即使深度“睡着了”也能“喊”醒的。
未必,如果主板的BIOS有BUG,那就呵呵~ 我遇上过联想品牌机用的L-A690G,安装WIN7系统,隔一段时间没用就进入待机,唤醒不了。 只能禁用待机。  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:21
发表于 2015-6-27 21:21:00 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2015-6-27 21:13
即使深度“睡着了”也能“喊”醒的。
只能禁用待机。
开机按钮”喊“不醒吗?  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:32
发表于 2015-6-27 21:32:44 | 只看该作者 �
我遇上过联想品牌机用的L-A690G,安装WIN7系统,隔一段时间没用 ...
开机按钮”喊“不醒吗?
摇鼠按键没用,按power开关没用,只有重新开机。。  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:35
发表于 2015-6-27 21:35:22 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2015-6-27 21:32
开机按钮”喊“不醒吗?
摇鼠按键没用,按power开关没用,只有断电重新开机。。
你不能”蜻蜓点水“地”“按”。  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:42
发表于 2015-6-27 21:42:37 | 只看该作者 �
你不能”蜻蜓点水“地“按”。把握尺度,不强关,又能“喊醒”。
听你这样说,感觉顾客买这台电脑还要先学习如何“唤醒"。。。兄弟,别逗我玩了。。  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:51
发表于 2015-6-27 21:45:58 | 只看该作者 �
屏幕黑屏时动一下鼠标或键盘也不亮吗?若是这样查集显吧!
发表于 2015-6-27 21:51:02 | 只看该作者 �
实质上,楼主的问题不是“睡着了”,多种方式都“喊”不醒,那就是显卡的问题。“喊”得醒不,也是为”确诊“。  详情 回复 发表于 2015-6-27 22:00
