查看: 28264|回复: 77
[维修经验]
通过编程器解决 iPhone11 系列手机换屏后无原彩的问题
发表于 2019-11-29 17:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone 11系列手机刚上市没多久,有些用户的屏幕就已经摔坏了,去售后换屏价格高昂,只好去配件市场采购拆机屏来更换。但是更换后会导致没有原彩显示,还会提示屏幕无法验证是正品。新款手机修复原彩设备还没有上市,现在就教大家一种修复原彩的方法(这种方法适合手机维修人员)。
本帖过程及内容由:
迅维 飞流一刀 张老师 制作编写 ,月饼 老师提供协助
修复原彩所需工具:编程器或者写原彩的测试架,还必须有原机屏幕和原机自带的感光模块排线。
为什么要原屏还要原机感光模块呢?因为苹果公司屏幕编码和感光模块是绑定在一起的,更换感光模块后信息不匹配,就会导致无原彩了。
那为什么还要编程器呢?因为屏幕排线上有个芯片,里面是专门存储屏幕信息的。这个芯片可以用编程器把内容读出来,写到更换的屏幕上就可以了。这样更换的屏幕信息和原感光模块信息匹配了,就会有原彩选项。
读信息写信息看似简单,但实际操作是有难度的。因为新机型的图纸没有流出,不知道屏幕的引脚定义。线路如何接?接错还会烧坏屏幕。根据我十多年的维修经验,稍微花点时间研究了下,就把读信息的脚位找到了,先把iPhone11的接线图献上。
iPhone 11主板脚位图
iPhone11屏幕接线图
根据屏幕接线图,先把原屏线路引出焊接到转接座上,焊接时引脚不要焊错。
转接座接线图
线路连接好后打开编程器软件选好芯片型号。
选好芯片型号
芯片选好后直接点读取,点读取后会出现保存界面,保存的话自己取名字和保存路径就可以了。
读取保存界面
把原机屏幕信息读出后,再把代换屏幕同上飞好线路扣在编程器上。
代换屏接好图
代换屏接好,电脑打开编程器软件。点写入,点写入时会提示写入路径,选中刚才保存的文件就可以。
写入图
写入完成就可以把屏幕连接线取掉,扣在机器上就可以了。
有原彩选项
这样就把写原彩的方法教给大家了,下面再把iPhone11 PRO/MAX的定义图也送给大家。
iPhone11PRO/MAX主板定义
屏幕接线图
此法解决了原彩显示的问题,但会提示屏幕无法验证是正品。
购买记录
购买人数38价格购买时间
 会员1032344300鑫豆2024-7-6 10:22
 会员28884300鑫豆2024-1-30 20:51
 会员632972300鑫豆2023-11-10 13:54
 会员14901492元2023-3-14 03:49
 会员11010742元2022-9-24 00:37
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +53 +49 收起 理由
zpz + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lizongguo + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zmm121009 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
linglongx + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
`小K + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1199586 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-30 15:32:40 | 只看该作者 �
既然刷上程序匹配了  那为什么还会提示屏不是正品呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-29 21:26:51 | 只看该作者 �
搞个专用 的座子就不用飞线了,哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-29 17:56:43 | 只看该作者 �
像这样的大神,只能膜拜
有哪位大神出来个用RT809编程器解锁手机的没
OPPO可以使用读卡器解锁,替换user分区,免拆字库,自己做了一个拆下来字库的读写治具,可以用于少部分机型的字库读写,主要是库容用,现在哪怕是安卓机器,某些分区也无法直接复制,原厂的批量量产刷机工具估计可以  详情 回复 发表于 2019-12-2 08:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-1 10:47:39 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2019-11-30 14:14
也就说屏的相当于屏幕的麻片
华强这边早就有这种座子了。
发表于 2019-11-30 14:49:45 | 只看该作者 �
很牛的技术,很好的技术,很新的经验
只有膜拜了
发表于 2019-11-30 14:14:55 | 只看该作者 �
也就说屏的相当于屏幕的麻片
华强这边早就有这种座子了。  详情 回复 发表于 2019-12-1 10:47
发表于 2019-11-30 06:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以啊值得学习
发表于 2019-11-29 19:50:51 | 只看该作者 �
再弄个座子就更简单了
发表于 2019-11-29 18:50:58 | 只看该作者 �
pojie出来了就可以找工厂生产了。。。。。
发表于 2019-11-29 17:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很牛的技术,很好的技术,很新的经验
发表于 2019-11-30 07:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么还会提示屏幕无法验证是正品。
发表于 2019-11-30 08:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好主意,做一个座子下回刷屏幕就不用焊接了,谁能解决屏幕验证不是正品那就完美了
发表于 2019-11-30 09:14:41 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-11-30 10:24:51 | 只看该作者 �
可有开发个小板,直接把连接器焊接上去,后续就不用飞线了
发表于 2019-11-30 10:29:16 | 只看该作者 �
楼主厉害,好想法
发表于 2019-11-30 10:42:29 | 只看该作者 �
牛逼了,好贴,收藏备用
发表于 2019-11-30 12:14:10 | 只看该作者 �
厉害 开发一个坐子就更完美了
发表于 2019-11-30 13:35:13 | 只看该作者 �
好牛逼的手法啊!
发表于 2019-11-30 14:02:44 | 只看该作者 �
这个方案我也想过,但自己没有那个本事和能力。感谢让我的想法成为现实。
发表于 2019-11-30 14:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个太六了以后一定这样修
发表于 2019-11-30 14:47:10 | 只看该作者 �
666路过学习
