查看: 5544|回复: 68
[求助中]
东芝M805外接有显内屏不显
发表于 2015-6-21 16:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过显卡 还是一样 没有任何变化  外接有显 内屏不显 没头绪啊  附上图纸 求大神帮忙
东芝M800_L800_DABY3CMB8E0.pdf
1.28 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
板号一样的
发表于 2015-6-21 16:58:41 | 只看该作者 �
外接可以显示,说明显卡正常了,问题是显示切换电路这一块,
外接显示显卡就一定正常吗  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:24
有点不明白是怎么切换  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-21 16:27:46 | 只看该作者 �
看看显卡的供电正不正常
正常的呢  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:41
发表于 2015-6-21 16:35:06 | 只看该作者 �
修过一台换显卡好的
发表于 2015-6-21 16:36:26 | 只看该作者 �
还有南桥要也是关键
发表于 2015-6-21 17:16:04 | 只看该作者 �
先加焊显卡再说
显卡都换 过了  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:43
发表于 2015-6-21 20:47:30 | 只看该作者 �
外显内不显,先查EDID,,,从这个信号上面来判断是哪部分的问题,是上半部分还是下半部分
数据有1.5v 就是没有时钟  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:47
发表于 2015-6-21 21:12:46 | 只看该作者 �
从你标注各处电压情况看,应是显卡与屏没有通讯引起的,刷一下屏的码片试试。
发表于 2015-6-21 21:28:34 | 只看该作者 �
有没有edid,换个屏试一下,查一下屏供电
不是屏引起的 屏好的  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:42
发表于 2015-6-21 21:41:21 | 只看该作者 �
heliang520 发表于 2015-6-21 16:27
看看显卡的供电正不正常
正常的呢
发表于 2015-6-21 21:42:25 | 只看该作者 �
不是屏引起的         屏好的
发表于 2015-6-21 21:43:19 | 只看该作者 �
显卡都换 过了
发表于 2015-6-21 21:43:51 | 只看该作者 �
有点不明白是怎么切换
发表于 2015-6-21 21:47:04 | 只看该作者 �
打下LVDS 阻值 波波抓EDID 取到没有 这些是前置工作 你做玩这些再问
没有波波 EDID DATA 1.5V EDID CLK 0V  详情 回复 发表于 2015-6-21 21:49
发表于 2015-6-21 21:47:32 | 只看该作者 �
数据有1.5v   就是没有时钟
电压的话,数据、时钟都要有电压,, EDID,要用示波器才能测  详情 回复 发表于 2015-6-21 22:24
发表于 2015-6-21 21:49:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-21 21:52:17 | 只看该作者 �
检查内接屏接口的数据信号的阻值看看有无异常的!
屏都换过了  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:05
发表于 2015-6-21 21:52:44 | 只看该作者 �
这个不对的 总线的上下幅度要一致 你看下这两条线的上拉电压 的来源 以后受控与谁 自己找源头喽
没有上啦电压 ,,,,没有找得到  详情 回复 发表于 2015-6-22 09:58
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-6-21 22:04:46 | 只看该作者 �
北桥干了没?
干显卡了 换了显卡  详情 回复 发表于 2015-6-22 09:59
发表于 2015-6-21 22:06:48 | 只看该作者 �
用示波器测量屏上的两条系统 总线
没有示波器 呜呜  详情 回复 发表于 2015-6-22 09:59
