查看: 6079|回复: 33
[维修经验]
ASUS GL552VW USB不能使用简单维修
发表于 2021-6-11 14:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕 FZ50V
主板板号:GL552VW R2.0
故障:正常进入系统,3个USB失效(2*USB3.0+1*USB2.0小板)
同行送过来的,说是进了点水,清理后可以进系统但是报错、USB不能用
拆开后,发现USB口旁边有轻微进水腐蚀,对应信号USB_OC#为0V,清理后恢复
装机后发现两个USB3.0恢复正常,小板上的一个2.0接口依然无法使用,插鼠标亮灯(即5V供电正常),经测量,USB数据线没有断线,对地值和正常接口的值一致
于是怀疑是小板问题,但手中没有配件,于是先改下电路(若改了正常就排除小板问题,反之就是小板损坏)
原先小板使用的数据线是USBPN6 USBPP6,经点位图查询,USBPP3 USBPN3这一组是空闲的
于是断开原数据线与南桥的连接(L5902,飞线,连接USBPP3 USBPN3到小板接口
插上USB设备,恢复正常,三个USB口,插三个优盘,正常识别,小板并未损坏,估计是南桥问题或虚焊,由于预算有限,先将就用。维修结束
参与人数 11下载分 +40 +29 收起 理由
houos1229 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
李传斌7777 + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 5 + 5 精品文章
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
荣昌博创电脑 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-11 18:42:05 | 只看该作者 �
学习中666………………………………
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-11 17:29:12 | 只看该作者 �
能用就行了严格来说还是换桥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-11 16:29:33 | 只看该作者 �
我都是这么修的,没毛病。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-11 16:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能桥下面进水氧化了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-11 16:06:00 | 只看该作者 �
碰到这种都是桥短路的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-11 16:01:25 | 只看该作者 �
学习中666………………………………
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-12 09:24:37 | 只看该作者 �
严格说是需要换桥,市场价格出现在哪里,出的起钱就换桥,出不去钱就飞线,什么样的价钱就是什么样的服务
发表于 2021-6-12 10:45:55 | 只看该作者 �
不错我遇见过  USB不能用给你情况一样时间长了直接炸桥,建议更换桥比较稳定
发表于 2021-6-12 12:47:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-6-12 12:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线大法好啊
发表于 2021-6-12 18:33:34 | 只看该作者 �
严格说是需要换桥
发表于 2021-6-12 20:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道是板层断路?
发表于 2021-6-12 20:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在淘宝桥越来越贵 品质还烂的一逼
发表于 2021-6-12 22:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是桥进水了,加点焊油 吹一下
发表于 2021-6-12 22:55:45 | 只看该作者 �
维修就得这样,又帮客户省了个桥
发表于 2021-6-13 14:19:02 | 只看该作者 �
辛苦了,大哥
发表于 2021-6-13 16:07:30 | 只看该作者 �
捡漏吗算。。
发表于 2021-6-15 09:53:55 | 只看该作者 �
向楼主精神学习了
发表于 2021-6-15 11:45:33 | 只看该作者 �
666,感谢分享
