查看: 5323|回复: 64
[求助中]
HP CQ40无背光,换高压条无效,灯管单独测试正常
发表于 2015-6-23 17:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一CQ40笔记本背光闪一下灭,图像显示正常,测高压条上下有19V,19V旁边的两根线都为3.3V,灯管外接高压条也亮,怀疑高压条问题,但换后无效,依旧不亮,用高压条外接灯管只一头亮(换新高压条也一样,但外接的灯管比原来长,原来为14寸的,外接的为19寸的),请教是哪方面问题?
补充内容 (2015-6-24 17:04):
此机已修好,灯管端部焊接氧化,谢谢各位
发表于 2015-6-23 17:19:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
灯管坏了 老化了 两头都烧了吧
发表于 2015-6-23 17:26:23 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
灯管坏了吧、
发表于 2015-6-23 17:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
灯管的问题,这样的老问题了,肯定是三星的屏
发表于 2015-6-23 17:28:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用另外高压点灯管试试,这机屏线也容易坏
发表于 2015-6-23 17:28:31 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
应该还是灯管有问题。。。。
发表于 2015-6-23 17:30:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是灯管的问题,更换的时候,没做好绝缘,,,你用一根灯管,接外面不装里面,试试,,
发表于 2015-6-23 18:17:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果断找个破屏去试试  应该就是灯管问题 看来LZ不常修笔记本啊
发表于 2015-6-23 18:36:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
明显的灯管坏了,老化了。
发表于 2015-6-23 18:56:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不用想换灯管
发表于 2015-6-23 19:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
三星屏考虑灯管
发表于 2015-6-23 19:35:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯管有问题把
发表于 2015-6-23 19:49:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换灯管试试
发表于 2015-6-23 20:08:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
灯管坏了吧,
发表于 2015-6-23 20:10:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
灯管内部那叫荧光粉的好像不好了
如果我没记错的话,灯管里面的好像是荧光粉吧  详情 回复 发表于 2015-6-23 20:23
发表于 2015-6-23 20:16:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡 也有可能吧
发表于 2015-6-23 20:23:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
李暖宝宝 发表于 2015-6-23 20:10
灯管内部那叫疝气的好像不好了
哈哈,晕了,立马改正  详情 回复 发表于 2015-6-23 20:26
发表于 2015-6-23 20:26:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈,晕了,立马改正
发表于 2015-6-23 21:12:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
CQ40这种问题多是灯管,少数是屏线,修太多了不一样的灯管肯定不能说明问题,因为高压的功率不足
发表于 2015-6-23 21:20:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是怀疑灯管 有没有废屏141LCD的试下就是知道了
