查看: 1703|回复: 12
求大神指点开关电源
发表于 2015-6-12 15:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有几个大功率开关电源 1400W  电源工作一段时间久自己停止 过会再开还能用  这是什么故障啊
发表于 2015-6-12 18:39:56 | 只看该作者 �
风扇转动正常吗?有时会过热保护的啊。
发表于 2015-6-12 19:52:41 | 只看该作者 �
先拆开看一看,有无明显的故障点,比如鼓的电容,开焊的点...............
发表于 2015-6-12 21:06:14 | 只看该作者 �
没有明显现象 也是很奇怪有时候 转个一两天才停一下有时候几个小时一停 郁闷啊  明天没事了上图大家瞧瞧
发表于 2015-6-13 14:49:00 | 只看该作者 �
             如果是旧东西,又没有明显坏元件,且又是时好时坏。你可把电路板下掉,用放大镜检查一下大功率元件焊脚,看是否因长期工作(热涨冷缩原因致使)脱焊?如有,补焊后再试试。
发表于 2015-6-13 16:58:57 | 只看该作者 �
电源保护呀,,,,,,,,
发表于 2015-6-14 00:12:14 | 只看该作者 �
保护什么啊  过热?
发表于 2015-6-14 00:13:22 | 只看该作者 �
新电源  环境温度高  是不是这个原因啊》?
发表于 2015-6-14 09:03:49 | 只看该作者 �
500W以上的电源结构比较复杂,难修............
发表于 2015-6-14 11:17:08 | 只看该作者 �
看看是吧是这个L3  问题啊
发表于 2015-6-14 13:00:37 | 只看该作者 �
楼主这个线圈不像烧了,烧的颜色是黑的...............
发表于 2015-6-17 13:36:25 | 只看该作者 �
想这中电源从那里入手啊
发表于 2015-6-17 17:24:20 | 只看该作者 �
L3是通常双线并绕,由于楼主的机子功率较大所以线径较粗,采用在磁环上分段绕线,采用两种线色方便区分彼此。
