查看: 1803|回复: 6
[求助中]
海尔19309W不通电,3.3V没有电压
发表于 2015-6-12 12:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
海尔19309W  开机亮一下就灭,拆开一看 24V电容全鼓泡了,全换掉开机正常了,五六分钟后还灭,单独测试灯管,有一根灯管不亮,换掉!再开机,不加电了!,单独点主板 还不开机!测,14V脚,有电压24V   5V脚 有电压6V ,3.3V 电压没有!通电听到有微弱的吱吱响声,,,,,,有没有修过此类问题的,在线等……
发表于 2015-6-12 13:51:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你连接驱动板应该才有3.3V 的吧?
发表于 2015-6-12 15:41:11 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
3.3V接到驱动板,在驱动板测
发表于 2015-6-12 22:27:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3.3V是驱动板出来的
发表于 2015-6-13 09:57:33 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
长城代工的机器多半都是电容容量漏液,还有程序爱坏
发表于 2015-6-13 17:57:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢各位,驱动板短路了  已经更换通用驱动板,问题已经解决了!
发表于 2015-6-14 21:47:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵!这是灯管漏电造成的,先把灯管还点在说,不然你在怎么修也好不了
