查看: 7017|回复: 72
耗时十天修好隔壁家小妹妹买的香港佬液晶电视屏闪问题
发表于 2015-10-25 13:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   大清早,隔壁家的小妹妹告诉我,她家的液晶电视画面不正常,想请我帮忙看看,我说行吧,你拿来看看吧,她真拿来了,看了一下牌子,是TELEFUNKEN的,
不知道咋牌子的,网上查了下叫“德律风根”,但发现好像不是做液晶电视的,后来告诉我是从香港买的,好了,进入下一步了,看是咋问题:通电测试……
发现是屏闪烁,心里在嘀咕,不会是屏的问题吧,又或者是哪接触不好,硬着头皮拆开了,拆开之后是这个样子的。
   接着我把所有的线都插拔一下,试着再开机,发现情况一样,我有一种不详的预感,不知道会不会是屏,接着我把屏线拿掉再次打开机器,发现屏幕一样的闪个不停,不过心理想这不是屏的问题,那就好,故障锁定在背光这一块了,这机子背光也很简单,是和电源做在一起的,首先测了一下工作电压,24V、12V、5V、3.3V、实测为24.4V、12.1V、5.2V、3.33V、其本正常,即然电压都正常,那电源板应该没问题,问题应该出在高压和背光这一块了,但是背光电路和电源又是做在一起的,怎么办,还是先测了下背光电压,此液晶电视一共为3组背光,每组控制12个灯珠,
测量了每一对工作电压均为38.6V左右,不知是否正常,维修总想把问题简单化,所以直接从网上订一块一样的板,结果换上去涛声依旧,后来将板退回去……
   通过以上处理,基本可以锁定背光灯这一块有问题了,没办法,拆拆拆……,拆完后忘了拍照了,拆完再开机,发现这里有6个珠子不亮,图片上圈起来的,
其余的闪烁,没办法了,这种珠子应该是焊在板层里的,不好弄,订一组灯条吧,结果居然没找到,和她说修不好了,问为什么?我说找不到配件,结果她说自己买,直接告诉她让她自己买吧,没想到,过了五天,居然乐呵呵的买来了,拿我店里来,还真牛……
   那就继续吧!把新买的灯条装上去,发现现在灯珠全部亮了,小妹妹一看,乐了,说好了吧!我说要装上去试试吧,其实灯珠还是在闪烁的,结果只有我们知道,你们懂的……
   现在怎么办呢,两样东西都换了,都可以排除了吧,我想我运气应该没有这么差吧,发一个电源板故障和我的一模一样,我想也不太可能,现在剩下就只有驱动板了,但是驱动板引起背光闪我目前没遇到过,按原理来说也不太可能,我是订驱动板呢还是继续查呢,我始终不太相信驱动板,因为驱动板的工作只负责背光开启亮度调节等,但是开机后背光有开启,只是闪烁,那为什么会闪烁呢?电压不稳、电容漏电、哪个元器件不良?看来不是好啃的骨头,操起示波器打波形,过程一个人测试不好拍照就没拍了,波形全部一条直线,唯一的就是24.4V电压波形有点不正常,但这款驱动板并不需要24V电压工作,果断把它线拔了再上电,故障依旧,这是咋情况呢?暂时放到一边,坐着思考思考吧!回想换过电源一体板、换过灯条,这二点能排查了,剩下的驱动板也能正常驱动屏幕,背光这一块和驱动板联系就只有一个ON/OFF和ODJ信号,我又操起万用表打了一下,发现ODJ信号电压3.3V,ON/OFF信号为5V,突然头脑一热,会不会开启电压高了引起的呢,为了验证自己想法,把ODJ的线拿掉插到ON/OFF,ON/OFF信号就直接拿掉,完成后的结果……
  现在再通电试机,奇迹出现了,居然不闪了,反复测试,依然不闪,好了,结果出来了,将机器装起来再次开机……
  至此,液晶电视维修成功,在此希望此贴能给小白们一下思路,高手勿喷,同时这机器我问过卖电源板的商家说很多客户遇到过屏闪问题,换了电源板都没好,但他也自己不知道人家是怎么修好了,所以特意发了此贴,希望能帮到坛里朋友。希望这机器是个通病让大家看到能直接秒杀,节约是时间又能轻易赚点钞票……
  最后还是那句老话,发贴不易,希望各位看官能评点分,这样大家才有动力发贴……
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12991960.5元2020-11-18 11:20
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +79 收起 理由
维修菜鸟 + 5 很给力!
wsx5201314 + 5 很给力!
hjt689 + 2 赞一个!
月饼 + 30
兄弟电脑电器 + 5 TCL的电视
麦毅诚 + 8 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
caah + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
了望塔 + 5 给你加分了!求经验
本文由 会员386175 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2015-10-25 18:52:40 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-25 13:26:08 | 只看该作者 �
详细看完了,最后就是ON OFF开启电压高造成的?这个电压怎么自己跟亮度的串供了呢?
我也很奇怪,问修过没,说没有。  详情 回复 发表于 2015-10-25 13:28
发表于 2015-10-25 13:28:07 | 只看该作者 �
我也很奇怪,问修过没,说没有。
发表于 2015-10-25 13:32:01 | 只看该作者 �
问题出得有些怪
是有些怪,害我搞了这么多天。  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:52
发表于 2015-10-25 13:40:11 | 只看该作者 �
杂牌小厂   的东西故障都比较奇怪
淘宝查了一下这牌子,做的音响都超贵。  详情 回复 发表于 2015-10-25 14:55
发表于 2015-10-25 13:50:42 | 只看该作者 �
液晶电视的板子看着还不如显示器的有料
是呀,看着就做得特简单。  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:50
发表于 2015-10-25 14:00:05 | 只看该作者 �
问一下楼主,电源板退回去顺利吗?卖家愿意吗?你什么理由退的?求经验!
我退回去多出了十块钱测机费的。  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:50
发表于 2015-10-25 14:31:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,赞一个。
好东西是要分享的,这样大家才能都学到东西。  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:51
发表于 2015-10-25 14:55:58 | 只看该作者 �
白杰 发表于 2015-10-25 13:40
杂牌小厂   的东西故障都比较奇怪
淘宝查了一下这牌子,做的音响都超贵。
德律风根牌子挺响的,记得家用的第一台彩电就是这个牌子的!~  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:21
TCL收够了这个厂  详情 回复 发表于 2015-10-26 15:38
发表于 2015-10-25 15:01:57 | 只看该作者 �
你这样会被扣分的
发表于 2015-10-25 15:02:42 | 只看该作者 �
楼主应该是把亮度调节直接断开,背光开启接3.3v。。。。不过,会不会是亮度调节造成的,断开就没事了
我是把亮度调节接到开启信号去了。  详情 回复 发表于 2015-10-25 20:52
发表于 2015-10-25 15:21:51 | 只看该作者 �
这个故障有点奇怪,想不通, 不过能修好也不错了
是有点古怪,害得想了好久好久。  详情 回复 发表于 2015-10-25 21:29
发表于 2015-10-25 15:49:43 | 只看该作者 �
楼主写的很详细,学习了。
PS:为什么顶楼的帖子还有背景图片?
好东西要与大家分享的,背景图的话是在高级模式里面设置的。不会可以加我。  详情 回复 发表于 2015-10-27 09:05
发表于 2015-10-25 20:50:05 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2015-10-25 13:50
液晶电视的板子看着还不如显示器的有料
是呀,看着就做得特简单。
发表于 2015-10-25 20:50:50 | 只看该作者 �
我退回去多出了十块钱测机费的。
事先跟卖家说好的?  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:23
发表于 2015-10-25 20:51:27 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2015-10-25 14:31
谢谢分享,赞一个。
发表于 2015-10-25 20:52:08 | 只看该作者 �
我是把亮度调节接到开启信号去了。
我觉得那个ADJ亮度调节可能会引起这个问题。  详情 回复 发表于 2015-11-6 16:44
现在开启3.3v,亮度调节无。。。到底是亮度调节不稳定造成的闪屏还是开启偏高造成的  详情 回复 发表于 2015-10-26 09:36
发表于 2015-10-25 20:52:36 | 只看该作者 �
dax 发表于 2015-10-25 13:32
问题出得有些怪
是有些怪,害我搞了这么多天。
发表于 2015-10-25 20:54:06 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-10-25 18:52
都是些猪,这都加分没看屏都漏光 。修的什么玩野
屏漏光我能给她吗?是晚上七点左右拍的,光线的原因。
