查看: 13356|回复: 7
[维修求助]
IPAD1触摸屏只有一半能用
发表于 2015-6-2 16:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接一台IPAD1,三分之一不显示,给客人报价换显示屏,今天屏到了,换上去显示OK了,但现在新的问题出来了。刚开机的时候。触摸屏只有摄像头那一半能用,HOME建这边的一半不能用。10来风中后,触摸屏全部都不能用了。断开电池,在重新开机,还是只有一半能用,一半不能用。用一会,又是全都不能用。请问下这个是触摸屏坏呢,还是主板上触摸IC的问题
发表于 2015-6-3 22:33:50 | 只看该作者 �
换了触摸屏不行,主板问题
发表于 2015-6-4 09:59:25 | 只看该作者 �
换触摸屏试了吗?
就是没有触摸屏换  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:24
发表于 2015-6-4 13:14:49 | 只看该作者 �
回帖是美德
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-4 13:24:17 | 只看该作者 �
uc3132 发表于 2015-6-4 09:59
换触摸屏试了吗?
就是没有触摸屏换
发表于 2015-6-4 13:35:06 | 只看该作者 �
ipad的排除触摸屏问题,主板问题的话,是最难修的,触摸由三个触摸IC共同管理,然后交给CPU处理。楼主祝你好运! 这个ipad2的仅供参考!
发表于 2015-6-4 14:52:23 | 只看该作者 �
哈哈。一般来说触摸坏了吧。这种看楼主报价的时候有没有把触摸屏的报进去啊。修手机啊平板,换内屏一定要把触摸考虑进去。
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-6-4 16:52:38 | 只看该作者 �
应该是少供电吧
