前两天接一客户神舟A460,开机没反应,接调压器待机电流为0,看来待机电流有点不正常.拆开外壳量了一下各关键点阻值都正常,也没看到板上有进水的痕迹.于是到讯维上面去搜相关案例,有人说刷EC程序能解决不开机的问题.于是抱着试试的态度,在网上下决这款机的BIOS,刷上去,开机,还真亮了,于是给客报价. 客户同意修了.于是把机器放到一边,第二天打算合盖交货,谁知第二天,合好盖一通电,竟然还好先前一样,开机没反应.无耐,还得拆壳,再重新模拟昨天的过程,加焊EC BOIS及附近元件,冷却后再通电,开机又能亮机.这时在不开机的情况下,我测了一下,能正常开机时,晶振两脚的电压,一个1.2V,另一个有1.5V,由于刚加焊的背面是3V 5V的MOS管,于是也测了一下,3V3,5V都有.此时电流表待机有0.01A.待机也正常了. 放了半过小时后,我又通电试了一下,又不开机了.这时,EC晶振两脚电压,一个0.6V,另一个脚3V.3V3正常,5V些时没有了,待机电流又没有了.为了验证是晶振的问题,我只加焊晶振,冷却后,通电开机还真能亮机,此时刚才测过的几个脚电压又回复到正常水平.
故障总结,由于我没有找到这款机的图纸,我推测5V的出现,要取决于EC正常工作后才产生.而EC要正常工作,除了正常的外围电压,还要晶振能起振 EC BOIS程序要正确. |
