查看: 5594|回复: 37
[维修经验]
苹果A1278 暗屏维修
发表于 2015-5-16 17:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机器开机能听到声音 但是无显示 第一感觉是无背光  查图纸 找到测量点  量C9020无电压 确定故障点就是它 分析来源
这个PPVOUT_SW_LCDBKLT还受U9701这个芯片控制 但来源并不是它  往前追 看看前面是否有电压(扫了一圈发现 这个电容有点轻微的腐蚀 短路 但是换了并没有好)
再追查来源 发现是公共点 通过MOS管转换而来 还通过一个Q9707 两个控制脚分压 使Q9706导通而来
测量D极(1 2  5 6脚)没电压  公共点是肯定有的 直接量保险 发现不通 最终更换OK
亮机图
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
q164989240 + 1 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
neco + 6 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-5-18 16:35:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
只是保险坏了吗,烧保险不是一般后面有短路吗
不一定,这里可能是C9020滤波输出电容轻微短路腐蚀引起PPVOUT_SW_LCDBKLT信号工作电流变大烧坏保险。  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:52
发表于 2015-5-18 15:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此机屏线接口那块容易进水,进了很容易引起那个保险坏。
发表于 2015-5-16 20:13:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
保险断路了,除了本身外,就没有其它原因吗?那个漏电电容也许是罪魁祸首。
你说的漏电电容指的是?  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:28
发表于 2015-5-16 18:17:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主又发苹果的帖子了,技术不错啊
发表于 2015-5-16 18:19:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种问题 貌似不是第一次出现了
求加分啊 亲  详情 回复 发表于 2015-5-18 10:55
发表于 2015-5-16 18:25:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术这么好,积分咋这么少呀
哪里 还需要磨练啊  详情 回复 发表于 2015-5-18 10:56
发表于 2015-5-16 19:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
保险丝损坏有时候可以直接用铜丝相连,但是这样子会失去本身熔断保护性质。
发表于 2015-5-16 19:48:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰  小弟学习了
发表于 2015-5-16 19:54:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里烧断贴片保险应该是F9700,本身损坏的话,会造成Q9706本身D级没有电压输入,在本身G级控制电压正常的情况下,就会引起1256脚没有电压输出。
发表于 2015-5-16 19:58:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说错了,这里烧断贴片保险应该是F9700,本身损坏的话,会造成Q9706本身G,D级没有电压输入,最后1256没有电压输出,在Q9706 G级没有控制电压的情况下,这里R9788和R9789电阻分压也会不起作用。
你是用心看了  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:01
发表于 2015-5-16 20:08:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
苹果没背光的机器挺多的
发表于 2015-5-16 20:28:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-16 20:31:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个楼主能收到多少钱?300元应该没问题吧
苹果应该是好收钱的吧!
发表于 2015-5-16 21:02:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电容 是真凶,我修好了此款本,收费1400,顾客说没多要
发表于 2015-5-16 21:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看着大神们修苹果挣大钱,羡慕啊
发表于 2015-5-18 10:55:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hyc4280501 发表于 2015-5-16 18:19
这种问题 貌似不是第一次出现了
求加分啊 亲
发表于 2015-5-18 10:56:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
古典浪漫 发表于 2015-5-16 18:25
楼主技术这么好,积分咋这么少呀
哪里 还需要磨练啊
发表于 2015-5-18 10:57:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
来偷师啦,,不错的分享!!
发表于 2015-5-18 12:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错的维修思路,修苹果有钱途。
发表于 2015-5-18 15:42:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个保险坏了只会不亮机,还没到暗屏那一步呢。
