查看: 2078|回复: 16
技嘉板子进入BISO设置CMOS卡死!大神来帮忙!
发表于 2015-5-20 22:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一开始是键盘完全动不了!刷BIOS后就可以了!但是一进BIOS就卡死!键盘灯都不亮了!刷了BIOS还是一样!到底是哪里坏了啊!USB的和PS/2的接口都不行!难道还是BIOS的问题??
发表于 2015-5-20 22:19:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是技嘉ga-945gcm-s2c的板子!
发表于 2015-5-20 23:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉刷错了?
发表于 2015-5-21 08:55:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
供电时钟复位都正常么?
发表于 2015-5-21 09:00:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
也有一块板子,P43的,一显示主板界面就死机
发表于 2015-5-21 09:00:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
想刷BIOS还没找到程序
发表于 2015-5-21 11:58:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
估计是时钟IC的问题了!一开机的时候PCI有1.6电压!PCI-E有0.4电压!蜂鸣器滴一声后!电压就没了!不过I/O的48M和33M都还有!怀疑是时钟IC问题!手上没有这个IC就先放着吧!
你怎么成新手了,你怎么和我认识的一个大师名字有点像?[attachimg]873736[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-21 17:38
发表于 2015-5-21 15:09:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也可能是南桥的问题
发表于 2015-5-21 17:17:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
技嘉神板 就这德行,时钟 bios 并口芯片 不行就仍
发表于 2015-5-21 17:27:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios下个官网的试试
发表于 2015-5-21 17:38:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
C丶K丿灬戰神 发表于 2015-5-21 11:58
估计是时钟IC的问题了!一开机的时候PCI有1.6电压!PCI-E有0.4电压!蜂鸣器滴一声后!电压就没了!不过I/O ...
发表于 2015-5-21 17:45:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电问题吧
发表于 2015-5-22 01:07:11 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你看错了吧!我一直都是新手!
发表于 2015-5-22 01:07:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
哪里的供电??
发表于 2015-5-22 01:08:51 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
夜乌鸦 发表于 2015-5-21 17:27
bios下个官网的试试
刷了两次了!没用!
发表于 2015-5-22 01:09:54 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
zxb515 发表于 2015-5-21 15:09
也可能是南桥的问题
南桥!也是有可能的!如果换了时钟IC还不行!就是南桥了!
发表于 2015-5-22 01:12:50 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
手上有配件我就会换上去看一下!当然是要有价值的主板!
