查看: 10782|回复: 119
[已解决]
秒修Y470暗屏给新手看的,老手路过
发表于 2015-5-11 11:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470联想垃圾机,同行送来说用着不开机  有按键灯 ,我仔细看 好像看到了开机LOGO,嗯问题不大 送钱的机 估计是通病什么的,告诉客户显卡坏,客户走后熟练的拆AB壳,先看看屏线有没有松啊 ,从新插没有松那换屏了 ,外显内不显故障在屏线和屏之间 我个人的理解。难道要拆机,那就拆吧,拆开了 没有图纸,找讯维,下了一看主供电没有 其它全部正常,看到个保险电阻,测下一端有19V一端没有知道了  搞个电子线搭个桥
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
易点小弟 + 5 鼓励发帖。这是通病。
wangyanglei + 2 赞一个!
yangsing + 3 赞一个!
联科维修 + 5 很给力!
天意wx + 4 鼓励发帖
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-11 12:03:49 | 只看该作者 �
当你在测量到保险另一端没电压时最好顺便测一下对地阻值,阻值不短路正常在短接
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-11 16:07:22 | 只看该作者 �
0欧电阻坏的时候要先考虑他什么会坏打下值比较稳妥
发表于 2015-5-11 11:52:37 | 只看该作者 �
就这么简单,这种情况很少数遇到,应该是个19V给亮度输出的电压,
发表于 2015-5-11 12:08:25 | 只看该作者 �
同意4楼,还是小心点为好
发表于 2015-5-11 12:12:18 | 只看该作者 �
的确是秒修 不 过这故障也收不了多少银子
发表于 2015-5-11 12:13:49 | 只看该作者 �
可以忽悠换屏
发表于 2015-5-11 12:18:47 | 只看该作者 �
最好还是换一个保险电阻,以免后级有短路烧件,故障扩大
发表于 2015-5-11 12:22:07 | 只看该作者 �
这么快就修好了
发表于 2015-5-11 12:41:41 | 只看该作者 �
这种问题就是要测好     看后级短路没有    要不就麻烦了
发表于 2015-5-11 12:56:08 | 只看该作者 �
这钱来得太快了老兄
发表于 2015-5-11 12:56:32 | 只看该作者 �
这钱来得太快了老兄
发表于 2015-5-11 12:57:08 | 只看该作者 �
同行们说的很对,还是换一个保险的好
发表于 2015-5-11 13:06:46 | 只看该作者 �
新手就是新手这机器屏暗是个通病啦
发表于 2015-5-11 13:16:52 | 只看该作者 �
也不是很难呢。
发表于 2015-5-11 13:17:17 | 只看该作者 �
R813是屏供电吧。
发表于 2015-5-11 13:22:20 | 只看该作者 �
我收200你看可以不  我都直接北桥芯片给他看 说是换下来的显卡
兄弟在哪修机啊,我也开到你们那去  详情 回复 发表于 2015-5-16 07:54
现实版指鹿为马,太霸气侧漏了  详情 回复 发表于 2015-5-12 12:27
发表于 2015-5-11 13:25:56 | 只看该作者 �
不错,不错,下次可以都注意下这里
发表于 2015-5-11 13:27:39 | 只看该作者 �
修到过很多暗屏,都是保险电阻坏了,还有屏线坏的
发表于 2015-5-11 13:35:53 | 只看该作者 �
支持了    哈哈
发表于 2015-5-11 13:37:36 | 只看该作者 �
暗屏的机器很好修啊
