查看: 2368|回复: 2
[小米手机维修]
米浪T004黑屏无背光维修
发表于 2015-5-12 14:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
今天闲得蛋痛,其实今年天天闲得蛋痛。今天来了个二修米浪T004进水机。看板子背光电路已经被干过了,电流有点大1A多了。随便报个价看自己能不能干好,免得蛋痛。
先看屏排线没有腐蚀,座子肯定也没有问题。就查背光电路。
图中小电容短路。拆下来测量电容是好的,再拆升压管子。拆了升压管后,这个电容两端已经不短路了。找个料板把升压管、升压二极管、升压电容搬过来,开机测量电压升起来了没?
电压已经升起来了,再翻过来看。屏已经正常显示。
上传一份杂牌机参考背光电路。
1脚=6脚=VBAT
2脚=0V接地
3脚=0V接LED的负脚
4脚EN=2.8V
5脚=10.76V   (主板上有一个100K电阻串在LEDA和5脚之间)
看到这个背光电路,我在想上家肯定没有元件吧,不然为什么没有修好呢?
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
六叶子 + 2 很给力!
zhoufude + 5
发表于 2015-5-12 18:53:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
兄弟,是因为上家没有你细心,还有你的技术比较好
发表于 2015-5-12 23:56:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  lz 经常修手机啊    这么清楚原理的?
