查看: 9464|回复: 100
不看图纸维修大短路机器基本方法-新手来
发表于 2015-5-12 11:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:简单维修短路机器,给新手看的,大神、高手绕道。不喜勿喷!5.1刚过,修了不少机器,忘了发帖的事情,都没有拍照片,今天闲,就这个机器,就顺便拍了,给新手看看。
机型:DELL M421R
板号:DA0R0AMB6D0
芯片组:CPU:A8   FCH:2180755097
维修地点:甘肃兰州!中国西北游,出发在兰州!!
故障现象:插电5A大电流
维修过程:
1.    客户送修,机器不开机。询问客户,无摔无进水。接维修电源,瞬间5A大电流,于是拆机查看。
2.    对于大短路的排查,基本都是电容或者场管损坏,一般都有发烫的地方(当然也有不发烫的主板)。有发烫的地方就好办,没有发烫的就要慢慢测量了。电压调到3V,慢慢的用手摸,发现此处温度比别的地方高。但是这个面积比较大,又摸不出来时那个具体的坏了,这个时候就用风枪拆就可以了,拆啥呢,电容和场管呗。 对于重点怀疑的对象拆就OK了 。拆掉后,电源调节到19V,然户再上电,发现还是短路,0.45A,不过已经不是5A大电流了。
3.    主板短路,而且还发烫,那就是捡钱的节奏。短路又不发烫,烧又烧不出来的机器,就只能够慢慢测量了,摸了下,EC发烫,再仔细一看,EC已经有明显的烧焦的痕迹。
4.    上一个全新的IT8518E , 再来一个处理掉焊油的图片,每次发的都是带焊油的图片,还以为楼主不处理主板焊油呢。 。上维修电源待机0.007,直接上电开机。
5.    维修动作:更换3个电容,更换EC。
6.    维修总结:大短路的电脑和进水的电脑一样,都是有规律可循,那就是那里发烫,重点处理哪里。当然,发烫的不一定是坏的,也许缺条件,只是说,哪里发烫重点查哪里。看帖累了抖抖小手,加点分吧。来兰州,请你吃兰州正宗牛肉拉面哦!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员9862760.5元2021-1-11 00:31
 会员199650.5元2021-1-10 15:33
 会员11629900.5元2019-9-18 15:58
 会员11629900.5元2019-9-18 15:57
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +127 收起 理由
taotos + 2 赞一个!
caah + 5 赞一个!
nazitora + 5 很给力!
uptownboy + 5 牛
18726102910 + 1 赞一个!
相信神 + 5 赞一个!
无效的用户名 + 5
SULEI881215 + 5 很给力!
月饼 + 30
小自行车 + 5
本文由 会员1000564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-13 11:03:55 | 只看该作者 �
电容坏了最好修
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
liu369666 + 1 赞一个!
13402848425 + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-12 12:51:57 | 只看该作者 �
今天修到一个g470  也是大短   拆开  2个电容都烧裂了
那岂不是捡钱的节奏吗  详情 回复 发表于 2015-5-12 13:05
发表于 2015-5-12 13:03:39 | 只看该作者 �
短路就烧鸡,烧烧就出来了,呵呵
现在这机器,烧不出来的也有很多,烧鸡不是解决短路的杀手锏  详情 回复 发表于 2015-5-12 13:06
发表于 2015-5-12 13:05:49 | 只看该作者 �
那岂不是捡钱的节奏吗
发表于 2015-5-12 13:06:54 | 只看该作者 �
缦埗澐鍴 发表于 2015-5-12 13:03
短路就烧鸡,烧烧就出来了,呵呵
最老火的就是有极性电容最不好搞了,又不发烫,搞死人。  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:56
发表于 2015-5-12 13:15:14 | 只看该作者 �
我修的笔记本子.也是电容短路坏的多.
发表于 2015-5-12 13:38:22 | 只看该作者 �
有的机器19V对地0噢    但是上电又不大短 怎么查啊
保护隔离电路 检测到大电流后立刻保护了  详情 回复 发表于 2015-5-18 16:49
仁宝主板 有些公共点对地了 不会大短路  详情 回复 发表于 2015-5-13 13:26
19V对地短路还不大短???  详情 回复 发表于 2015-5-13 11:59
啥机器这样啊,如果19V进线对地电阻是0欧姆,不可能开机,一定可以称为大短的,具体情况能说一下吗?  详情 回复 发表于 2015-5-12 13:54
发表于 2015-5-12 13:54:05 | 只看该作者 �
会不过隔离保护。电压被保护了  详情 回复 发表于 2015-5-16 17:55
发表于 2015-5-12 16:24:35 | 只看该作者 �
大短路的机子  还是比较好修的   尤其是5A的
两个月没有逛论坛句容已经升级为技术员了  详情 回复 发表于 2015-5-17 11:22
发表于 2015-5-12 16:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看楼主修的挺轻松,我等基本功不好的,拿到机子下不了手。
发表于 2015-5-12 17:37:53 | 只看该作者 �
很有用 感谢楼主分享
发表于 2015-5-12 18:15:42 | 只看该作者 �
烧鸡大法,是把电流调到最高还是最低
具体到电路当中,比如3V大短路,可以从1.几伏慢慢往上加,比3V稍微大点是可以的,别太大  详情 回复 发表于 2015-5-12 18:44
发表于 2015-5-12 18:39:28 | 只看该作者 �
大短好修、
发表于 2015-5-12 18:43:17 | 只看该作者 �
大短还是挺好修的
发表于 2015-5-12 18:44:53 | 只看该作者 �
desolate. 发表于 2015-5-12 18:15
烧鸡大法,是把电流调到最高还是最低
发表于 2015-5-12 19:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手路过  学习了
发表于 2015-5-12 19:57:18 | 只看该作者 �
学习了,楼主好经验
发表于 2015-5-12 19:58:01 | 只看该作者 �
学习了 。。虽然很简单
发表于 2015-5-13 10:58:01 | 只看该作者 �
我有一个机器就是大短路,换掉进电部位的mos管后不短路了,但是还开不了机
不短路了以后,不代表就修好了。先修好短路,然后是待机,然后再根据时序修  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:41
