查看: 2916|回复: 0
[求助]一种新型世纪之星ATX-308WB&P4电源(采用AT2005B的芯片)的疑难故障
发表于 2008-12-23 13:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
随着电源的更新换代,现在的电源为了节省成本,已经不再采用TL494+LP7510的芯片了。
纷纷采用了AT2005B的芯片,但是由于这种芯片资料奇缺,因此出现故障非常难修。
我就接修了几台这种电源,故障现象都一样。只是输出级滤波电容鼓了几只,现象辅助电源输出正常,主电源保护。可是把电容更换后,可是主电源还是保护,测量各级整流二极管不短路,初级各个元件无损坏,试更换AT2005也无效,维修进入困境,因此求助各位前辈帮帮忙,谢谢了!
附:此电源的实物图。
此主题相关图片如下:
