查看: 5337|回复: 11
三星R463装系统问题
发表于 2012-8-29 08:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接到一台机,他以前用XP用的好的,要我重新装,我一进XP PE看不到硬盘,无法安装,然后就恢复BIOS默认设置,在DOS下执行GHOST,安完了,XP重启蓝 屏,注:在WIN7 PE下能看到硬盘,请有经验的前辈给点意见
发表于 2012-8-29 08:30:41 | 只看该作者 �
在Win7 PE下,换另一个XP试试,还有注意C盘的格式,我还真碰到一个是FAT32格式的装不了,换了NTFS就行了
发表于 2012-8-29 09:06:16 | 只看该作者 �
类似的有:1  硬盘确认是好的吗?
               2  硬盘的模式,有的硬盘模式必须改成IDE,否则在PE里连硬盘都找不到;
               3 一些电脑只能安装XP或者只能装WIN7,不然装不了
              4  看看他的内存好坏吧。。。。。。
发表于 2012-8-29 09:06:35 | 只看该作者 �
类似的有:1  硬盘确认是好的吗?
              4  看看他的内存好坏吧。。。。。。
发表于 2012-8-29 09:23:46 | 只看该作者 �
原因很简单,是你的PE不支持SATA驱动。如果用U盘用新版的老毛桃,电脑城,杏雨梨去都可以。我都测试过可以认到硬盘。否则用不带SATA驱动的就会不认硬盘。
如果没有U盘,也没事。现在新版本的win 7系统盘会带此驱动。
至于你的蓝屏现象,估计就是硬盘模式不对,先改了看看。如果改了还会就是你的系统太老,驱动不对引起。
发表于 2012-8-29 09:43:50 | 只看该作者 �
BIOS里面必证硬盘设置吧
发表于 2012-8-29 17:09:07 | 只看该作者 �
我用的是大白菜V4.4版本的
发表于 2012-8-29 17:09:26 | 只看该作者 �
我用的是大白菜V4.4版本的
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-5-19 15:02:47 | 只看该作者 �
我的机器也是装系统,滚动条刚出现就蓝屏   报7B
发表于 2015-9-22 11:32:10 | 只看该作者 �
首先进入BIOS,进入界面按F9还原设置。选择到Advanced选项,里面有个AHCI  Mode  conteol   改成Manual    下面就会多出一个选项把他改成Disabled    F10保存重启就好了
发表于 2015-9-22 17:31:33 | 只看该作者 �
经常遇到在XP PE 下不认硬盘,只有在WIN7 PE下才认到的情况,我都是直接在win7下直接装,安装过程基本上没遇到其他问题,所以就没在意
发表于 2015-9-22 17:32:00 | 只看该作者 �
如果说想知道原因,还真不知道为啥
