查看: 2995|回复: 10
[求助中]
ASUS K40AF奇怪问题
发表于 2015-4-29 16:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台ASUS K40AF奇怪问题,待机0.01正常,按开机键触发电流到1.35不上去了也不显示,长按开机键关机不拔电源接着第二次开机触发电流上去了,1.48一路到2.25开机显示了,进系统正常,系统重启也可正常重启显示进系统,系统关机后,再开机还是跟第一次一样,不拔电源的情况下重复第二次开机就可以显示了,有谁遇到过样的问题吗?
发表于 2015-4-29 16:44:08 | 只看该作者 �
K40AB,多半问题是北桥,剩下的显卡南桥和CPU各占一部分
发表于 2015-4-29 16:54:54 | 只看该作者 �
华硕的垃圾,看到就恶心
发表于 2015-4-29 19:40:29 | 只看该作者 �
刷下BIOS,不行就按照加电不显来修
发表于 2015-4-29 19:45:30 | 只看该作者 �
这机器北桥显卡都容易出问题
发表于 2015-4-29 21:29:18 | 只看该作者 �
你查下论坛  应该有这种机器解决二次开机的BIOS
发表于 2015-4-29 21:34:07 | 只看该作者 �
我之前遇到一个联想T430的就是要二次开机才会亮,那是BIOS的问题
发表于 2015-4-29 22:33:45 | 只看该作者 �
如楼主所述,多半是BIOS的问题
发表于 2015-4-30 23:41:57 | 只看该作者 �
bios坏事有可能的
发表于 2015-5-1 08:58:20 | 只看该作者 �
bios坏事有可能的
发表于 2015-5-1 09:25:18 | 只看该作者 �
北桥问题这个桥容易空焊的,建议重做BGA一个就行了!我遇到这种直接换北桥OK
