查看: 2848|回复: 19
[联想]
va1948a 不定时黑屏
发表于 2015-3-4 11:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    求思路
发表于 2015-3-4 11:33:18 | 只看该作者 �
黑屏后用电筒照屏幕还有字符吗
发表于 2015-3-4 11:48:27 | 只看该作者 �
黑屏看电源指示灯,如果指示灯正常,那就是高压或灯管问题,现在估计灯管问题多些
发表于 2015-3-4 12:33:59 | 只看该作者 �
拔掉灯管外接灯管试 确定是灯管问题还是高压板问题
发表于 2015-3-4 13:03:58 | 只看该作者 �
论坛有很多个了。 MCU坏。
发表于 2015-3-23 11:15:44 | 只看该作者 �
我今天也遇到 了台,你修好了没
发表于 2015-3-23 11:40:59 | 只看该作者 �
说不清楚,说不了。
发表于 2015-3-23 13:15:51 | 只看该作者 �
我刚才在网上下了个程序,刷了还是一样
发表于 2015-3-23 15:05:49 | 只看该作者 �
一般都是高压不稳保护了
发表于 2015-3-23 15:11:10 | 只看该作者 �
改一个通用高压测试
发表于 2015-3-24 15:15:14 | 只看该作者 �
我的修好了,刚开始用R809F在线刷,故障一样,最后重新换了一个25L020刷上程序就好了,从昨天中午到现在没有黑个屏
发表于 2015-3-24 16:16:16 | 只看该作者 �
看看用手电照有没有显示  确定下是不是背光没亮  是的话检查背光  不是刷个程序试试
发表于 2015-3-24 16:21:40 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2015-3-26 17:43:20 | 只看该作者 �
用毛的手电筒照。。。 指示灯一起黑了。 放几分钟通电 又能开机了。。。。!!!
发表于 2015-3-26 18:44:35 | 只看该作者 �
测灯管 灯管么事再试试高压板呗
发表于 2015-4-2 09:06:59 | 只看该作者 �
我的也是这个问题  不好搞呀 有时候还会花屏呢
发表于 2015-4-10 15:08:24 | 只看该作者 �
开关灯一闪一闪  屏幕没显示  准备刷个  试试
发表于 2015-4-10 16:17:25 | 只看该作者 �
先要确定了电源的好的再说了。
发表于 2015-4-27 09:05:02 | 只看该作者 �
谁有这个BIOS提供一下
发表于 2015-4-27 23:47:22 | 只看该作者 �
改高压条试试
