设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
N61G 不能触发!!!
返回列表
查看:
5173
回复:
16
N61G 不能触发!!!
会员84928
会员84928
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-13 18:22:33
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
现手上有个N61G的主板,原因是上电,不能触发,开关针有5V的电压,经过一电阻,到I/O芯片,I/O是W83627HG-AW,(这I/O我用W83627HF-AW代换过),绿线那里跑线路出来,经过ATX20插座旁的电阻,下面不知道跑向那里了,短接能触发,谁跑过这个主板的线路,请帮忙一下!!
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
京瓷3253ci换了新转印带报CF248,刷固件没用,是主板EEPROM数据锁死
dell LA-L946P 无VCCGT能开机
学徒求职
惠普M607dn间歇性报50.2,定影换新,测光耦反馈端电压有微漏
普生L805字车移动严重打顿,机械全换,测主板驱动波形缺失一相
gm5tgfx 不触发 ec 无rsmrst
戴尔3490笔记本LA-G716P主板上有两个BIOS芯片,怎么写程序啊
11月迅维毕业学生求职帖
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员75327
会员75327
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-18
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-13 20:11:22
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
W83627HG-AW不能用W83627HF-AW代换吧,不能上电查几个工作条件是不是正常啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57387
会员57387
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-13 21:48:32
只看该作者
来自: 福建漳州 来自
福建漳州
RT9202芯片不行,要不就是南北桥虚焊,老毛病了,处理很多了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2024
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-14 00:39:30
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
按照修不上电的流程弄吧,这种板触发电路没有什么特殊的地方
绿线看是不是进了小三极管什么的,在ATX座附近找找看
9202坏一般不会造成不上电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84928
会员84928
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-14 08:55:46
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
ATX座旁没什么小三极管的,有几个基本上在南桥附近,我从绿线那里跑过电路,都跑不到小三极管的,9202应该不会,如果坏也只能是点不亮,不可能是不触发吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84928
会员84928
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-14 11:54:09
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
绿线进了经过一电阻,进了三极管S8050,和S8050相连的是一个八脚的AS358M-E1,现在还没解决,还是不能触发
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117488
会员117488
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-14 16:02:20
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
绿线进了AS358M,你的那板应该是门电路参与的出发电路。找找你的 那个门电路芯片有没有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120758
会员120758
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-14 16:45:36
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
123
查一下io的73.72.67.68脚来看io是否是好的 不好换一个同样型号的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16699
会员16699
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-14 17:36:35
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
IO有问题吧,强行开机看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84928
会员84928
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-15 13:23:17
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
AS324M-E1是个什么器件,是门电路吗?能不能用AZ324M-E1代替,我用AZ324M-E1替换过,还是一样,不能触发。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84928
会员84928
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-12-15 13:23:57
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
这个主板触发怎么这么难修啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91049
会员91049
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-12-15 16:55:38
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
回复 #10 刘浩波 的帖子
AS324M-E1是个什么器件,是门电路吗?能不能用AZ324M-E1代替,我用AZ324M-E1替换过,还是一样,不能触发。是是电压比较器呀,那里是门电路呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84928
会员84928
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-12-19 10:30:38
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
谁有这个主板的开机线路图,有的话共享一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6339
会员6339
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-12-19 14:09:05
只看该作者
来自: 重庆万州区 来自
重庆万州区
论坛里有83627的开机流程,你可以搜索一下,看他具不具备工作条件,我看见很多搞维修的都爱先干I/O.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84928
会员84928
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-12-19 14:37:48
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自
浙江嘉兴
那肯定是先干I/O了,从大到小,从简单到复杂吗,开机线路中I/O比较好弄的,排除这个在看看其他的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3159
会员3159
当前离线
积分
142
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-5
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-12-19 15:17:59
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
这个IO代换应该是可以的,G代表的是无铅工艺F是有铅工艺
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84068
会员84068
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-10
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-12-21 16:34:40
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
怎么样强行开机?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
返回列表
