查看: 3252|回复: 10
[其他]
联想L175D开机黑屏
发表于 2015-4-2 21:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天客户拿来两台一样的联想显示器,L175D
现象是指示灯正常开关,屏幕亮时能看到联想logo,有时候能看到正常的桌面图像。之后黑屏,排除了电源板故障和高压故障,测量开启信号,发现开启信号没有, 正常时为诶2.8v。跑线路发现,MCU通过npn三极管拉低开启信号,来关闭背光。重写程序,故障还是存在。拆除该三极管后,将开启线直接接到了屏供电上。大体上是和按键开关同步了,就是会在开机和关机的瞬间产生白屏,之后就正常了。姑且就这样吧。
不知道该故障更好的解决方案是什么。希望大家讨论一下。
发表于 2015-4-2 22:04:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你这显示器还写程序.....控制板?
发表于 2015-4-2 22:19:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是三极管坏吧,换一个不行吗
发表于 2015-4-2 23:25:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如果拆除的三极管正常的话,就这样用着吧!
发表于 2015-4-3 13:08:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改一个控制信号试试啊
发表于 2015-4-4 13:15:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想的屏接口坏的多,换通用板试试,确定哪的问题
发表于 2015-4-7 18:04:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个没看懂啊
发表于 2015-4-10 18:19:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你直接从屏供电3、3V飞线过来当然会开机瞬间白屏啊,上图看看吧
发表于 2015-4-10 20:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不大好办,要不换通用板,不然客户那难交代
发表于 2015-4-23 22:43:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
祈祷中,等待高手的到来
发表于 2015-4-24 11:14:49 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
确定屏显 试试
